sans batterie
sans batterie
Je suis une quiche en élec.... alors pardon pour mes questions bidons
Puis je faire un Z de 1978 B2 A sans batterie ?
sans modif
Amicalement Z
sans modif
Amicalement Z
benoit1968- Nombre de messages : 30
Re: sans batterie
Et pourquoi pas de batterie ?
Re: sans batterie
Sans batterie et sans modif, ça ne va pas être simple. Tu le fera débité où l'alternateur?
sans batterie
voilà c'est juste uen question à la con comme je sais faire....
sinon je souhaite avoir l'espace du cadre vide, pour retirer les covers lateraux
donc pas de place pour la batterie , demarrage au kick.
sinon existe t'il une solution .. pas trop compliquée, pour un gros nul en élec comme moi.
Amicalement Z
Amicalement Z
Re: sans batterie
En trial avec un Yam 125 TY on supprimé la batterie mais il fallait alors ajouter une résistance pmour pas que le volant magnétique débite à vide.
Avec un alternateur je ne sais pas
Voir ici: http://forum.lixium.fr/d-6142344.htm
Re: sans batterie
Il y a quand même quelques bricoles à alimenter, l'allumage par exemple.
Il faut quand même une batterie en tampon derrière le régulateur/redresseur pour lisser la forme du courant (le courant continu est par nature plus "droit" que le courant redressé) pour que le courant coupé par les rupteurs puisse provoquer des étincelles correctes aux bougies.
L'allumage batterie/bobine consomme de l'énergie pour produire les étincelles
Re: sans batterie
Alain94 a écrit:En trial avec un Yam 125 TY on supprimé la batterie mais il fallait alors ajouter une résistance pmour pas que le volant magnétique débite à vide.
oui mais là, ça marche avec un allumage par volant magnétique (c'est comme une mob en fait), avec un allumage batterie/bobine (est donc alternateur, ça marche pas aussi simplement que ça.
sans batterie
Ou la ca sent la technique de fou
je vais remettre les carters lateraux
et laisser la batterie
merci à tous
merci à tous
Re: sans batterie
Les autres se contentent de cacher la batterie pas de la supprimer
Re: sans batterie
vroumz6 a écrit:Les autres se contentent de cacher la batterie pas de la supprimer
En mettre une plus petite planquée dans le dosseret par exemple, mais ça impose une modif (mineure) du circuit électrique et surtout de calculer au plus juste la consommation électrique des "accessoires" en fonction de la capacité de la nouvelle batterie.
» Z sans Batterie?
» element de batterie sans liquide
» Sans plomb
» souci electrique
» Sans plomb
» souci electrique
