Restauration Z650 C3
+14
frederic G
liott
JMZ1000
18 participants
Page 56 sur 59
Page 56 sur 59 • 1 ... 29 ... 55, 56, 57, 58, 59
Re: Restauration Z650 C3
c'est çà, les vis de richesse affinent le ralenti et donc modifient la couleur des bougies,en fait c'est pareil.
Et il faut faire au moins 10 bornes entre chaque réglages, et vérifier la couleurs des bougies ?
Yop,
J'ai reçu mes kits keyster et j'ai fini de les monter hier. Du coup j'ai passé les carbs aux US, tant qu'à faire
Du coup je suis allé testé tout ça ... Et bé, ça marche fort, très fort.
J'ai fait une cinquantaine de kilomètres et purée, la banane quoi !
Je tourne la poignée et ça accélère de suite, rien a voir avec les anciens "carbus"
Forcément j'ai des petits soucis...
-Comme un léger trou, d'une seconde, lorsque je remet les gaz,
-Le régime moteur qui descend lorsque j'allume la veilleuse (ça c'est seulement au ralenti),
-Des pétarades (au niveau du pot) à la décélération,
-Et des bougies un peu blanches (bougies neuves !) :
La bougie N°4 est blanche qu'a moitié ?!
Du coup, j'ai re-réglé les vis de richesses de la 2 et 3 à + 1/4 de tours.
Aujourd'hui, j'ai "refait" mon compteur kilométrique, refait est un bien grand mot
J'ai juste démonté celui ci, nettoyé la vitre, "WD40" l'intérieur est je lui ai remis la vis de RàZ kilométrique que je n'avais plus (Merci Baba41).
Voilà c'tout pour le moment
Contrôle l'étanchéité des emboitements des pots, et avec une bonne richesse il est probable que çà ne pétouille plus.
Ton filtre à essence à un diamètre de passage suffisant ?
J'y ai pensé aussi au filtre ^^
Il était sur la mob à l'achat
Je vais en acheter un neuf, ça fera pas de mal. Z'en vendent a car-ouf. Tu connais le diamètre ? Ou faut que j'utilise la fonction recherche ?
Pour la richesse je m'y emploi. Ce que je trouve zarb c'est que la bougie 4 est blanche à moitié, t'as déjà vu ça ?
Et je pense que la bobine 2-3 doit en avoir un coup dans le zen ?!
Je vais resserrer les collerettes du pot. Les joints sont neufs, ils ont du s’aplatir un poil
Pour les bougies,2,3,et 4 ça va. La bougie 1, tu es trop riche.
La synchro carbu, ce fait avc un filtre neuf et des bougies neuves.
Tout est neuf !
Moi je les trouve bien blanches justement...
Bref, je suis entrain de regarder pour un colortune ^^
pointpoint a écrit:Yop,
-Comme un léger trou, d'une seconde, lorsque je remet les gaz, niveau de cuve
-Le régime moteur qui descend lorsque j'allume la veilleuse (ça c'est seulement au ralenti),batterie
-Des pétarades (au niveau du pot) à la décélération,richesse
-Et des bougies un peu blanches (bougies neuves !) :richesse
le 4 trop riche et les autres trop pauvres
les hauteurs d'aiguille, t'as mis quoi ?
Did210- Nombre de messages : 2705
Ah ! J'savais que t'allais faire le tour des fofo après ton week end !
C'était bien ?
-Les niveaux de cuves je suis à 25 mm au plan de joint, 24 avec le joint neuf.
-La batterie est naze effectivement, je vais voir pour mettre des ampoules leds pour "économiser" l'alterno.
Quant à la batterie je verrais l'an prochain, en général je roule peu l'hiver
-La richesse je m'y emploi. J'vais voir pour un colortune. Mais je dois d'abord faire une vrai synchro.
-Les aiguilles sont au 4eme (ou 2eme) cran, comme les précédentes, et comme dit ici ou ailleurs ^^
Et encore merci pour le puit d'aiguille. C'est le jour et la nuit par rapport à avant. Je suis bien content de ma dépense.
C'était bien ?
Pour les bougies, il faut regarder le tour du bout du culot de bougie et pas l'électrodes. Avant avec les essences plombées, l'électrode devenait brun brique mais ça c'était avant.
pointpoint a écrit:Ah ! J'savais que t'allais faire le tour des fofo après ton week end !
C'était bien ?
Oui, super, 1650 bornes encore dans le WE en Corrèze et dans la Creuse.
C'est vrai que pour la dépense, faudra pas y revenir trop souvent
J'te fais un virement quant tu veux !
Par contre je ne paie pas en nature... En espèces ou en liquide seulement
Lu'
Hier j'ai ressortie mamie !
Le collecteur 1 était plus froid que les autres, même en changeant de bougie. J'ai donc cannibalisé (encore ) le 750...
J'ai donc changer les 2 bobines ainsi que les fil HT. Nickel, c'est tout chaud ^^
J'ai remis aussi les 4 vis de richesses a -1,5 tours. Les bougies étaient toutes noires.
Le problème c'est qu'elle a tendance (= tout le temps) a caler lors d'un départ arrêté. Le ralentie tient bien, les tours montent et descendent bien...
C'est assez dangereux ... Caler sur une nationale c'pas top.
Donc ça "ratatouille" jusqu'a 3000 trs et bim, coup de pied au cul
Et y'a toujours des troues a l'accélération
Je pense au circuit de ralentie
Si vous z'avez des idées ?!
La mienne faisait ça aussi à une période! Un bon réglage de la richesse et une bonne synchro ont résolu le problème!
Si tu ne veux pas redémonter ta rampe essais de mettre un produit dans ton résé qui nettoiera la rampe.
fabrice- Nombre de messages : 1954
oui symptôme de circuit de ralenti partiellement obstrué, sur béquille c'est bon mais sur route :rien sous 3000 et pan çà part vers les 4000 , c'est assez désagréable par rapport au fonctionnement souple du z qui fonctionne bien.
» Restauration B1 et F1
» Petite restauration d'une F1
» restauration d une 650 z
Page 56 sur 59
