Restauration Z650 C3
Page 6 sur 58 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 32 ... 58  Suivant
Re: Restauration Z650 C3
Message par Alain94 le Dim 21 Déc 2014 - 10:26
pointpoint a écrit:Yeah ! ça marche, merci Very Happy
Je suis allé à Motoland aujourd'hui pour mes câbles HT. Réponse... le vendeur me dit qu'il n'en vends pas Evil or Very Mad
J'irai donc à Cardy dans la semaine cool
pense aussi à Norauto et cie y a aussi ce type de produit.
Nombre de messages : 1213
Message par pointpoint le Dim 21 Déc 2014 - 17:47
Elle est VIVANTE, vous entendez, VIVANTE !!!! banane banane banane sbwing sbwing sbwing sbwing
Explications : Arrow
J'ai réessayé tous les circuits électrique : check !
Je réessaie les bobines... check les 2 d'origines... (étincelles aux bougies). J'me dis :"Hum bizarre ?!"
Du coup je réessaie de calé l'allumage à la lampe témoin : Rupteur 1/4 ok (voir photo), rupteur 2/3 pas ok du tout, la lampe ne s'allume même pas...
Je remonte le faisceau de l'allumage jusqu'aux bobines (vu le bazar du câblage c'est plus simple à expliquer... ), j'enlève le réservoir de liquide de frein et là : une cosse qui s'est enlever Evil or Very Mad
Bon... réessayons : Check ! (étincelles de partout Twisted Evil )
Allez, hop, je prend le jeu de cale et j'écarte les rupteurs entre 0.3 et 0.4.
Je remet le réservoir, de l'essence (bin oui, il en faut Razz) et 2 coup de kick plus tard, elle ronfle du tonnerre !!!! rabbit
Maintenant photos  Arrow
Lorsque la lampe s'allume au rupteur 1/4 :
Lorsque la lampe s'allume au rupteur 2/3 :
C'est grave si le réglage n'est pas parfait parfait ??
Maintenant, questions Arrow
Quelqu'un aurait il un bouchon de tube de fourche comme celui là ?:
Et pareille pour le compteur :
Le "bouton" de RAZ kilométrique est manquant (quelqu'un aurait ça ? )
Maintenant y'a plus qu'a comme on dit !!! Cool
Ah oui, forcément après l'avoir laissé chauffer pendant 10min , j'ai dû l'essayer sur route pour voir si tout aller bien au niveau vitesse et ça m'a l'air correcte ou du moins jusqu'à la 3ème Laughing
Sur ce, bonne soirée !!! tchin
Nombre de messages : 1236
Message par pointpoint le Dim 21 Déc 2014 - 18:01
Une petite vidéo :
Démarrage Z650 : https://youtu.be/FAGQfsuWgKA
Message par Marlon le Dim 21 Déc 2014 - 20:13
Le fil vert qui va vers la bobine a l'air bien attaqué. Pour le réglage, normalement il faut être pile poil sur les repères.
Pour le bouchon de fourche, ça doit se trouver sur un fourche morte. Pour le compteur, ça va être plus compliqué.
Nombre de messages : 1009
Message par pointpoint le Dim 21 Déc 2014 - 20:24
Oui d'accord avec toi pour le fil... il faut que je règle ça ^^
Oui, mais quels repères ? je m'y perd Mad
Au PMH ? (repère tout à droite ?) Entre TF ?
Je passe du coq à l’âne mais : Quand faut il, à votre avis, changer les durite de freins ? Lorsqu'elles deviennent dur, friable, etc... j'me doute bien mais juste pour infos ? Very Happy
Message par vroumz6 le Dim 21 Déc 2014 - 20:27
il faut que tu reprenne les réglages de l'avance ,repère fixe face au repère 1/4 puis face au repère 2/3 ,c'est expliqué sur la rmt ....moi je sais plus j'ai un Dyna
Nombre de messages : 1500
Message par pointpoint le Dim 21 Déc 2014 - 20:33
Oui, j'ai essayé avec la RMT mais j'ai pas très bien saisi le principe dirais je ^^ Je la trouve assez mal explicité mais c'est mieux que rien hein Razz
Bah tant que ça marche ? Est ce que c'est grave, Doc, si l'allumage n'est pas bien calé ? Problèmes dans la montée des tours/min ? Etc ? learn
Encore merci de votre patience rabbit
Message par K-BB le Lun 22 Déc 2014 - 7:10
Pour ton bouchon de fourche je regarde ca car jai une fourche de morte.
Je te tiens au courant.
Nombre de messages : 1445
Message par pointpoint le Lun 22 Déc 2014 - 9:46
Niquel !!!
Merci K-BB tchin
Message par Marlon le Mar 23 Déc 2014 - 12:38
Si KBB n'a pas de bouchon, je viens t'en trouver un en rangeant mon grenier.
Message par pointpoint le Mar 23 Déc 2014 - 13:40
Je t'ai envoyé un MP Marlon.
Te faut il les dimensions de celui que j'ai ?
Message par Marlon le Mar 23 Déc 2014 - 18:39
C'est une fourche de B1 que tu as. Celui que j'ai retrouvé provient d'une B1.
Message par K-BB le Mar 23 Déc 2014 - 19:53
Avec le déménagement je ne retrouve plus le bouchon.
Si jamais tu veux un tube de fourche et un ressort j'en ai un ainsi qu'un tube complet avec fourreau.
Message par pointpoint le Mar 23 Déc 2014 - 21:06
Merci K-BB, je vais voir avec Marlon, il en a un :-)
Bah pour le moment ça devrait aller. Je te demanderai si jamais je need ça tchin
J'ai essayé d'appeler ce vendeur pour voir à combien il vendrait ses épaves, voir une Twisted Evil (ça peut tjs être utile pour des pièces).
Dès que je sais pour le prix, je vous le dirais.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/682472619.htm?ca=19_s
Message par Marlon le Mar 23 Déc 2014 - 21:50
Eh bin, il y en a pas pour cher dans ces épaves
Message par pointpoint le Mar 23 Déc 2014 - 22:30
Oui c'est clair mais bon, un comodo par ci, un cache plastique, un régulateur par là où même un bouchon de tube de fourche cool .... (Voir un faisceau pas trop défoncé).
Bref, faut que je rappel pour en savoir plus et je demanderai de plus amples infos/photos de ses brêles rabbit
