Restauration Z650 C3
+14
frederic G
liott
JMZ1000
18 participants
Page 6 sur 59
Page 6 sur 59 • 1 ... 5, 6, 7 ... 32 ... 59
Re: Restauration Z650 C3
Non ce n'est pas fait pareil,prend du fil de bougie de voiture ou achète 1 m de fil de bougie.
Ok ça marche
Je pose vraiment des questions cons des fois... Je n'avais qu'a regarder l'âme du câble et j'aurais su si ça aurait pu le faire !
J'ai testé mes "nouvelles" bobines, j'ai 3 ohms au primaire par contre à la sortie anti-parasite (secondaire), le multi-mètre ne m'indique rien.
Les anciennes bobines (origine) avaient 4 ohms au primaire mais je n'ai toujours rien au secondaire
Comment qu'on fait pour mesurer le bobinage secondaire ?
vroumz6 a écrit:Non ce n'est pas fait pareil,prend du fil de bougie de voiture ou achète 1 m de fil de bougie.
1m chez Cardy, c'est 5 balles
Je crois que c'est entre le plus et la sortie h.t qu'il faut mesurer(de mémoire...)
si c'est juste pour faire un essai moteur les montes,tu branches et vroumm ,tu touches les collecteurs tu verra comment ils chauffent ou non
Yeah ! ça marche, merci
Je suis allé à Motoland aujourd'hui pour mes câbles HT. Réponse... le vendeur me dit qu'il n'en vends pas
J'irai donc à Cardy dans la semaine
pointpoint a écrit:Yeah ! ça marche, merci
pense aussi à Norauto et cie y a aussi ce type de produit.
Elle est VIVANTE, vous entendez, VIVANTE !!!!
Explications :
J'ai réessayé tous les circuits électrique : check !
Je réessaie les bobines... check les 2 d'origines... (étincelles aux bougies). J'me dis :"Hum bizarre ?!"
Du coup je réessaie de calé l'allumage à la lampe témoin : Rupteur 1/4 ok (voir photo), rupteur 2/3 pas ok du tout, la lampe ne s'allume même pas...
Je remonte le faisceau de l'allumage jusqu'aux bobines (vu le bazar du câblage c'est plus simple à expliquer... ), j'enlève le réservoir de liquide de frein et là : une cosse qui s'est enlever
Bon... réessayons : Check ! (étincelles de partout )
Allez, hop, je prend le jeu de cale et j'écarte les rupteurs entre 0.3 et 0.4.
Je remet le réservoir, de l'essence (bin oui, il en faut ) et 2 coup de kick plus tard, elle ronfle du tonnerre !!!!
Maintenant photos
Lorsque la lampe s'allume au rupteur 1/4 :
Lorsque la lampe s'allume au rupteur 2/3 :
C'est grave si le réglage n'est pas parfait parfait ??
Maintenant, questions
Quelqu'un aurait il un bouchon de tube de fourche comme celui là ?:
Et pareille pour le compteur :
Le "bouton" de RAZ kilométrique est manquant (quelqu'un aurait ça ? )
Maintenant y'a plus qu'a comme on dit !!!
Ah oui, forcément après l'avoir laissé chauffer pendant 10min , j'ai dû l'essayer sur route pour voir si tout aller bien au niveau vitesse et ça m'a l'air correcte ou du moins jusqu'à la 3ème
Sur ce, bonne soirée !!!
Explications :
Maintenant photos
Une petite vidéo :
Démarrage Z650 : https://youtu.be/FAGQfsuWgKA
Le fil vert qui va vers la bobine a l'air bien attaqué. Pour le réglage, normalement il faut être pile poil sur les repères.
Pour le bouchon de fourche, ça doit se trouver sur un fourche morte. Pour le compteur, ça va être plus compliqué.
Oui d'accord avec toi pour le fil... il faut que je règle ça ^^
Oui, mais quels repères ? je m'y perd
Au PMH ? (repère tout à droite ?) Entre TF ?
Je passe du coq à l’âne mais : Quand faut il, à votre avis, changer les durite de freins ? Lorsqu'elles deviennent dur, friable, etc... j'me doute bien mais juste pour infos ?
il faut que tu reprenne les réglages de l'avance ,repère fixe face au repère 1/4 puis face au repère 2/3 ,c'est expliqué sur la rmt ....moi je sais plus j'ai un Dyna
Oui, j'ai essayé avec la RMT mais j'ai pas très bien saisi le principe dirais je ^^ Je la trouve assez mal explicité mais c'est mieux que rien hein
Bah tant que ça marche ? Est ce que c'est grave, Doc, si l'allumage n'est pas bien calé ? Problèmes dans la montée des tours/min ? Etc ?
Encore merci de votre patience
Pour ton bouchon de fourche je regarde ca car jai une fourche de morte.
Je te tiens au courant.
Niquel !!!
Merci K-BB
Merci K-BB
Si KBB n'a pas de bouchon, je viens t'en trouver un en rangeant mon grenier.
Je t'ai envoyé un MP Marlon.
Te faut il les dimensions de celui que j'ai ?
» Restauration B1 et F1
» Petite restauration d'une F1
» restauration d une 650 z
Page 6 sur 59
