Restauration Z650 C3
+14
frederic G
liott
JMZ1000
18 participants
Page 28 sur 59
Page 28 sur 59 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 43 ... 59
Re: Restauration Z650 C3
Non la mienne peut tourner comme une horloge un jour et le jour suivant, c'est une autre moto.
Vendredi matin 4 h 30, elle n'a pas voulu démarrer au kick ni au démarreur pour m'emmener au travail.
Je l'ai poussé et elle a démarré mais ne tournée pas très bien les premiers kilomètres.
A 14 h, je sors du boulot et là elle démarre au premier coup de kick et tourne comme une horloge.
Juste pour dire qu'elles peuvent être capricieuses de temps en temps.
c’est peut être les bougies ou connexion au niveau des bobines, ça ressemble plus à un pb d'allumage que de carburation.
fabrice- Nombre de messages : 1954
antonio67390 a écrit:Non la mienne peut tourner comme une horloge un jour et le jour suivant, c'est une autre moto.
On va pas pourrir le post à Pointpoint, mais je ne parlais pas de la même fiabilité. Moi je parlais soupapes, segmentation, chaîne de distrib, du lourd quoi.
Dans ton cas, on est plus dans du réglage que dans l'entretien qui en a été fait avant. Je ne sais pas si tu l'as fait, mais il faudrait peut-être passer par une remise à plat complète de la rampe de carbu et de l'allumage (kits neuf et de marque, pas les trucs à 2 balles made in China, gicleurs principal et ralenti, aiguilles + puits, vis de richesse, manchons et pipes pour les prises d'air...), fils HT et antiparasites neufs, allumage Dyna..... Tout ça, ça s'use et si en plus ce qui a été mis n'est pas de qualité tip top, c'est la croix et la bannière pour régler tout ça. C'est l'option que j'ai pris et je ne suis plus em...bêté.
Effectivement, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix au regard de la tranquillité derrière.
Le problème c'est qu'il faut considérer la bête dans son ensemble, tenter de régler les carbus avec un allumage qui chahute ou l'inverse, ou une membrane de dépression (pour ceux qui en ont) qui déconne, une prise d'air ou de l'humidité et c'est carrément mission impossible, tu pars dans une galère que telle que celle que tu nous décrit.
On n'a pas droit à l'à peu prêt et les mécanos d'aujourd'hui qui n'étaient pas nés pour certains quand la Z est sortie (c'est pas de leur faute ), n'ont pas cette approche, ils sont dans le plug & play et là pour le coup, ça ne marche pas.
Did210- Nombre de messages : 2705
fabrice a écrit:c’est peut être les bougies ou connexion au niveau des bobines, ça ressemble plus à un pb d'allumage que de carburation.
un mauvais contact quelque part qui disparaît quand ça chauffe et à 14h, le moteur est encore tiède, alors que la nuit, il refroidi complétement, et hop, ça suffit
et aussi le fait d'avoir des cornets ne permet pas de bons réglages constants mais seulement dans une situation donnée...
D'ailleurs même en origine on constate parfois des modifs de fonctionnement comme récemment Did et son sr quand ils ont pris de l'altitude .
vroumz6 a écrit:D'ailleurs même en origine on constate parfois des modifs de fonctionnement comme récemment Did et son sr quand ils ont pris de l'altitude .
j'ai l'habitude de prendre de la hauteur par rapport aux événements
Blague à part, Tout à fait Vroum, les cornets + 4/1, c'est bon pour faire de la piste en conditions de température et pression données, pas pour passer de la route à la ville
Il n'y a pas de soucis, vous pouvez pourrir ce post
J'ai pas trop le temps de m'occuper du brélon en ce moment et, je suis dans le même cas que K-BB, i.e. que ma clef dynamo est trop grosse (c'est chiant d'en avoir une grosse... )
Bonne soirée
Bonne soirée
pointpoint a écrit:Bonjour,
Bonne soirée
Regarde le lien antonio dans mon post. Je viens de la commander à l'instant!
On va pouvoir comparer nos valeur hein pas la grosse clé
Faut que je regarde la mienne, elle doit commencer à déclencher vers 20 N.m et je crois que le couple de serrage des paliers doit être de 2,5 kg.m (de tête ^^). C'est juste les premières passent qui vont poser problèmes ?!
lis la rmt 2,5m.kg pour des vis de 6 çà me parait trop , plutôt 1m.Kg
1,2 maxi pour les paliers.
Ah, ça doit être pour le couvre culbu alors
J'ai bien écrit 2,5 de tête hein
Couvre AC (y a pas de culbuteurs sur nos Z, c'est pas des anglaises ), j'ai mis des BTR et je serre au feeling, y a pas de couple
En général M6 couple de 1.2 puis M8 tu rajoutes 1.2 etc....
pointpoint a écrit:Ah, ça doit être pour le couvre culbu alors
De mémoire le couvre culasse, c'est 0.8kg
Bon... J'ai rien dit alors
» Restauration B1 et F1
» Petite restauration d'une F1
» restauration d une 650 z
Page 28 sur 59
