Recherche amortisseur de couple
Je recherche un amortisseur de couple pour ma roue arrière, savez-vous ou je peux trouver ça?
Puma-bleu- Nombre de messages : 11
Re: Recherche amortisseur de couple
Précise, STP, si c'est pour des jantes à rayons ou en alu, car de mémoire ils sont différents.
Ma machine est une B2 et c'est pour des jantes à rayons.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
avant de demander on passe par la case présentation pour dire qui on est, quelle bécane, d'où on est, et les motivation d'inscription.
c'est comme ça que vit une communauté, ce n'est pas que de l'alimentaire, sinon on va sur le bon coin
Pas de problème, je vais à la présentation.
Il a quoi ton amortisseur de couple. Si c'est du jeu, tu peux le "caler" avec des morceaux de chambre à air.
Oui, c'est du jeu.
Je vais donc essayer de le caler avec des morceaux de chambre à air.
J'ai cousin motard qui est pointu en mécanique, il m'aidera.
Merci beaucoup pour le conseil.
Avec des morceaux de chambre à air, ça va le faire.
sinon, B1, B2 et B3 c'est les mêmes ref 42014-026
Merci pour l'info Did.
» où trouver amortisseur de couple ( jantes a rayons)
» amortisseur de direction ?
» amortisseur de fourche
» couple de serrage vis diamètre 6 de culasse
» bague amortisseur
» bague amortisseur
