pbe acceleration
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
pbe acceleration
Message par fafa62120 le Ven 1 Nov 2013 - 16:14
Salut a tous ,
J'ai un problème a l'accélération malgré un ralenti stable.Dés que je passe la 1 ère je n'arrive pas a accélérer normalement PAS DE prise d'air apparemment (test du pinceau avec essence pas concluant.) mon kit carbu est neuf ,vis de richesse réglees a un tour et demi ,aiguille 4 eme cran
Merci pour vos suggestions.
fafa62120
fafa62120
Nombre de messages : 140
Re: pbe acceleration
Message par vroumz6 le Ven 1 Nov 2013 - 16:46
c'est à dire ?
elle accélère plutôt brutalement à partir de 3000 trs ?
si oui circuits de ralenti encrassés,problème courant
Nombre de messages : 1523
Message par fafa62120 le Ven 1 Nov 2013 - 19:44
non en fait elle accelere ,puis fait comme si elle allait s'etouffer entre 2000 et 3000 trs
fafa62120
fafa62120
Message par Marlon le Ven 1 Nov 2013 - 19:49
Mais après 3000 trs , elle marche bien?
Nombre de messages : 1009
Message par fafa62120 le Ven 1 Nov 2013 - 20:15
ça depend :sur bequille oui ,par contre dés que je passe la 1ere et démarre elle s'étouffe.
fafa62120
fafa62120
Message par fafa62120 le Ven 1 Nov 2013 - 20:17
je rectifie sur béquille pas tout le temps
fafa62120
fafa62120
Message par vroumz6 le Ven 1 Nov 2013 - 20:26
Comme la mienne avec la rampe d'origine,après 5 nettoyages dont 4 aux u.s j'ai jeté l'éponge,et ....changé la rampe depuis çà marche.
Çà me rendait dingue ,j'ai revérifié 3 fois la distri,l'allumage...affraid
Message par fafa62120 le Ven 1 Nov 2013 - 20:31
le problème c'est qu'avant, elle fonctionnait ,pas terrible certes mais quand même.
fafa62120
fafa62120
fafa62120
fafa62120
Message par Marlon le Sam 2 Nov 2013 - 0:57
Peut être un souci de débit d'essence.
Message par vroumz6 le Sam 2 Nov 2013 - 9:59
tu peut toujours essayer un flacon de nettoyant à verser dans le résé,et voir si le robinet fonctionne bien.
Message par fafa62120 le Sam 2 Nov 2013 - 10:01
tu veux dire au niveau du robinet ,j'ai changé la membrane et ça le fait aussi bien en pri quand on.La rampe mise de travers, c'est possible à ton avis.
fafa62120
fafa62120
Message par Marlon le Sam 2 Nov 2013 - 12:08
Le deux tuyaux de mise à l'air libre des cuves sont bien mis?
Message par fafa62120 le Sam 2 Nov 2013 - 12:32
oui ,mais j'ai un petit doute quand au niveau des cuves
fafa62120
fafa62120
Message par Marlon le Sam 2 Nov 2013 - 12:36
Tu n'as pas rajouté un filtre à essence?
