 help
fafa62120
Nombre de messages : 140
MessageSujet: help   Jeu 3 Oct - 22:07
Bonsoir à tous,
le problème est plus d’étincelles aux bougies, donc pas de démarrage.le démarreur fonctionne ,la batterie est neuve .J'ai 3 et 4 ohm entre les resistances primaires et 14000 ohms entre les secondaires des bobines HT .Mon allumage est électronique type dynatek.cc
je ne sais plus a quel saint me vouer,une méthode une idée je prends avec plaisir.
Merci pour vos réponses.
Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: help   Jeu 3 Oct - 22:41
Tu as fais des changement manip sur ta moto qui aurait pu provoquer un éventuel problème.
Les fusibles sont bon ?
fafa62120
MessageSujet: help   Ven 4 Oct - 8:36
slt KBB,
le seul probleme mais pas anodin qui pourrait expliquer ça ,c'est que j'ai essayé de demarrer avec un redresseur regulateur(5fils) dont 2 fils était inversés.J'en ai mis un neuf  depuis
les fusibles sont bons
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: help   Ven 4 Oct - 19:33
Tu n'aurais pas coupé le contact par le coupe contact du commodo droit?
fafa62120
MessageSujet: Re: help   Ven 4 Oct - 21:46
non j'ai verifié
Nombre de messages : 1425
MessageSujet: Re: help   Sam 5 Oct - 13:10
essaie de brancher une lampe témoin entre le fil "-" d'une bobine et la masse pour voir si en kickant avec le contact elle s'allume si oui l'allumage ne doit pas avoir souffert.
avant tu peut aussi brancher la lampe témoin entre + bobine et la masse ,à la mise du contact la lampe doit s'allumer sinon çà peut être plein de chose : fusible,fil coupé,neiman ....
fafa62120
MessageSujet: Re: help   Sam 5 Oct - 18:13
ok ,merci j'essaie tout ça et et te tiens au jus et encore merci.
fafa62120
MessageSujet: probleme résolu   Sam 5 Oct - 21:45
En fait , il y avait une coupure circuit du coupe circuit au + des bobines, bien caché bien sur par la gaine.
MessageSujet: Re: help   Dim 6 Oct - 14:10
cheers  C'est tout bon.
Nombre de messages : 1159
MessageSujet: Re: help   Dim 6 Oct - 14:50
Affaire réglée, je pensais que le boitier CDi était HS.
Tu as eu de la chance.
help
