Problème charge batterie
+7
11 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Problème charge batterie
Pas mieux.
Là, tu as tous les symptômes d'un point chaud qui à fait fondre le plastique, pas un court-circuit.
j'ai mis ça sur toutes mes machines, pas cher, étanche, fusibles auto standards et connectique nickel
https://www.autoelectricsupplies.fr/product/309/category/63
mais change aussi ton régulateur qui doit être malade comme l'a expliqué JM. Sur mes machines, j'ai 14,7 V aux bornes de la batterie quelque soit le régime moteur à partir de 1500 tr/mn
Et si tu dois aussi(çà doit être le cas) changer de batterie passe par power manutention, ils sont fiables, rapides et pas cher (Varta ou Yuasa)
Je confirme, c'est sérieux et hyper compétitif.
http://www.power-manutention.fr/Batterie-moto-VARTA-c-95_1074.html?osCsid=4fb3855db27e633ea5ef0fad6a9f0e0d
port gratuit, livré en 48h ouvrés.
Pour le régulateur c'est celui la que j'ai monté et c'est au top!
Acheté 100 euros je crois!
https://z650.forumactif.com/t2862p350-fin-de-remise-en-route-c-est-finish
J'ai un pote qui a une 1000j qui systématiquement faisait bouillir ses batteries, en sortie du fil rouge/blanc du régulateur qui va directement à la batterie quand on prenait la tension juste sur ce fil débranché, il avait 57v mais quand on le rebranchait la batterie n’excédait pas 14v, je pense qu'elle faisait tampon un laps de temps avant de rendre l’âme aussi.
Donc régulateur HS.
Donc régulateur HS.
Attention de bien vérifier l'environnement, filerie, connexions, brochages, épissures c'est un circuit qui a pris chaud, le porte fusible est parlant mais il peut y avoir des lésions cachées.
Ces machines trentenaires sont bourrées de qualités mais leur circuit électrique n'est déjà pas au top d'origine, avec l'âge et un coup de chaud, y faut faire une inspection rapprochée.
Un régulateur neuf peut très bien se révéler inefficace si les infos qu'on lui fournit ne sont pas parfaitement stables...
SAlut les gars, merci pour vos commentaires.
Tous semblez aller dans mon hypothèse que j'ai deux problèmes.
1 / Régulateur HS (K-BB ou avais-tu acheté le tiens? )
2/ Sur intensité quelque par dans le faisceau (peux être lié au régulateur HS)
J'ai mesuré l'ampérage dans le connecteur Blanc / Rouge (connectique du régulateur) environ 5A (moto froide) cela parait cohérent.
L'enquête continue.
L'enquête continue.
LoRZo a écrit:SAlut les gars, merci pour vos commentaires.
L'enquête continue.
Il me semble que c'est sur ce site la! Apres à voir si il y a des moins cher ailleurs! Apres ça dépend des années.
Salut la compagnie.
J'ai enfin pris le temps de m'occuper de ma Z.
J'ai monté un régulateur Mosfet et refait le faisceau des fusibles qui avait fondu avec de nouveaux portes fusibles.
J'ai fait une belle balade de 280km la semaine dernière et la moto a fonctionné correctement avec une tension batterie entre 13,8V et 14,4V avec le nouveau régulateur.
La Z va reprendre du service
Impec !
» perte charge batterie
» appareil de charge batterie
» probleme circuit de charge
» [Résolu] Probleme de charge
» Problème de charge et montée en régime
Page 4 sur 4
