 Problème charge batterie
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Problème charge batterie   Dim 15 Sep - 19:05
Salut les Zistes,
Depuis quelques temps lorsque je fait une balade et que je veux redémarrer la moto après une petite pose.
Il m'est impossible ou presque de redémarrer comme si la batterie s'était déchargée.
Voici ce que j'ai mesuré
sur la batterie:
Moteur à 1500tr/min 13,3V
Moteur à 4000tr/min 13.5V
Moteur à 1500tr/min 13.0V avec les codes
Moteur à 4000tr/min 13.8V avec les codes
Sur l'alternateur:
Les 3 phases sont au dessus de 60V donc OK.
J'ai essayé avec deux régulateur mêmes mesures.
La résistance du phare est shunté.
Pour rappel j'ai un moteur de Z750 avec son allumage électronique.
Quel tension de charge avez-vous à la batterie?
Pourquoi la tension augmente quand j'allume les codes?
Bref What d'a Fuck!
Merci de votre aide car là je tourne en rond.
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 15 Sep - 19:35
Elle a quelle age ta batterie?
Admin
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 15 Sep - 20:10
3ans et contrôlé par optimate.
Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 15 Sep - 20:37
De mémoire, tu dois avoir dans les 14,7 V, disons un peu moins de 15 V, à 4000 trs. Comme tu as quasiment 14, je pense aussi à la batterie qui ne tient plus la charge.
J'avoue que mes compétence en électricité sont limitées.
Admin
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 15 Sep - 22:40
Mais moteur en marche je devrais mesurer les 14,7V même si la batterie est naze, non?
Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 15 Sep - 23:38
Sur la voiture à ma copine on a eu le soucis également. C’était une mauvaise masse donc mauvaise recharge de la batterie!
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Lun 16 Sep - 0:18
Oui.
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Lun 16 Sep - 19:14
Marlon a écrit:
Oui.
Pas certain si vraiment elle est HS. 3 ans c'est pas mal si c'est une "chinoiserie"...
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Mar 17 Sep - 20:49
LoRZo a écrit:
Salut les Zistes,
sur la batterie:
Sur l'alternateur:
Bref What d'a Fuck!
De tète la tension  doit être de 63 volt alternatif entre les 3 phases a 3000tr/min , une phase manquante va faire chuté la tension en charge
Ta tension de  entre 13 et 13.5 est un peu faible mais ne devrai pas décharger la batterie, la tension dois être entre 14 et 14.5 volt a 3000 tr/min
Si ta batterie a été contrôler ça dois être bon , tu peu en contrôler l’état au pèse acide
La tension supérieure en charge , peu venir compte tenu de régulation par thyristors (qui travail - en charge) , de la masse régulateur,pour être sur de celle ci  ,relis le - du régulateur au - de la batterie
Admin
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 22 Sep - 9:59
francis 26 a écrit:
LoRZo a écrit:
Salut les Zistes,
sur la batterie:
Sur l'alternateur:
Bref What d'a Fuck!
salut Francis,
C'est bien ce que j'ai au dessus de 60V sur les trois phases
C'est là que je ne comprend pas ce qui ce passe.
Je n'ai pas de pèse acide, je compte sur les infos que l'optimate 4 me donne.
je vais essayer çà.
J'attends en parallèle un autre régulateur et un bac à batterie de 750 pour tenter d'installer la batterie d'origine.
Admin
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 27 Juil - 13:55
Bonjour à tous,
J'ai remplacé la boite à fusibles d'origine par une boite pour fusible automobile trouvé sur Ebay china, environ 5€
Tout semble fonctionner normalement. C'était bien l'oxydation sur l'ancienne boite à fusibles qui faisait merdé tout le système électrique de la moto.
Admin
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 11 Jan - 22:30
Bonjour à tous,
Après une virée hier, le problème était toujours présent.
La moto ne se charge pas quand je roule.
Après une heure de route la moto n'a pas voulue démarrer plus de batterie!
Aujourd'hui j'ai investigué, résistance et tension alternateur ok, régulateur ok, tension de charge max 13,40V pas ok.
J'ai bien refait le tour du faisceau et la partie entre l'alternateur et le régulateur avait un aspect cramé et dénudé.
Ni une ni deux je refais cette zone, et victoire après branchement, tension à 4000tr/min entre 14,8 et 15V.
Victoire sbwing
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Lun 12 Jan - 22:38
Il n'y a pas de petite Victoire Wink
Nombre de messages : 449
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Mar 13 Jan - 21:42
rabbit
Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Mer 14 Jan - 2:11
En électricité, ce n'est pas parce que tu as une tension à vide correcte que ça rechargera. La preuve.
Dans ton cas, tu as une résistance de contact élevée (circuit élec endommagé), ce qui veut dire que le courant qui va passer dans ce circuit à résistance élevée, va provoquer une chute de tension.
Pour les matheux, la résistivité du fil de cuivre est de 1,7 x 10-8 Ohm/m soit 0,000000017 ohms pour 1m de fil.
c'est très peu (heureusement d'ailleurs) donc si un courant de 10 Ampères traverse ce fil, la résistance du fil va provoquer une chute de tension de U=R . I soit 0,000000017 x 10 = 0,00000017 Volts ( négligeable).
Donc en entrée si tu as 14 volts, en sortie, tu auras 14 - la chute de tension dans le fil soit 14 - 0,00000017 = 13,99999983 Volts, autant dire que tu vois rien.
Mais si ton circuit est endommagé ou qu'il y a un mauvais contact (mauvaise masse au moteur, cosse oxydée ou desserrée ou fil endommagé avec brins coupés par exemple) il va y avoir une résistance supplémentaire en série dans le circuit et là, c'est pas rien, parce qu'un mauvais contact, c'est tout de suite une résistance 1000 à 10000 fois supérieure à la résistance du fil.
Tu as vite fait d'avoir une chute de tension aux bornes du mauvais contact de l'ordre de 1 ou 2 volts et tu te retrouve avec une tension de sortie de 12V pour une entrée de 14 avec un courant de charge de 10 Amp, alors qu'à vide tu vas mesurer 14 car il n'y a pas de courant.
Et là tu te retrouve avec une tension de charge inférieure à la tension de ta batterie et donc la batterie ne recharge pas en roulant. CQFD.
Bon, j'arrête la théorie, ce qui est important, c'est un circuit élec irréprochable.
Bonne idée la boîte à fusible à 10 balles, c'est ce que j'ai fais quand j'ai refais le circuit élec de ma 1000 ST
Admin
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 19 Avr - 19:44
Salut les Z'amis,
Mon problème n'es pas réglé!
La moto à toujours du mal à démarrer lorsque que le moteur est chaud.
Comme s'il n'y avait plus de batterie. Si j'attends 20 min elle repart!!
La tension de charge est bonne et ne dépasse pas les 14,8V même à haut régime.
Donc je ne pense pas que ça soit du à l’alternateur.
Est-ce que ça viendrait du régulateur?
Pourtant j'en ai essayé deux.
Help.
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 19 Avr - 19:56
Qu'est ce que tu entend par " a du mal à démarrer quand le moteur est chaud "?
Le démarreur entraîne correctement ? Si tu as un kick, elle démarre au kick ?
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 19 Avr - 20:06
Peut être les bobines qui merdent à chaud ?
Admin
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 19 Avr - 21:08
C'est le même symptôme que lorsque la batterie est morte.
Pas de kick, c'est un moteur de 750.
Admin
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 19 Avr - 21:09
Ce sont des bobines Dynateck. 3ohm ou 3.5ohm qui ont moins de 10ans.
Nombre de messages : 1425
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Lun 20 Avr - 10:20
J'ai eu çà avec mon F2 ,j'avais changé le régulateur suite à une panne et çà le faisait quand je m'arrêtais faire le plein,obligé de me faire pousser,depuis la batterie a été changée et çà le fait plus.
Admin
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Sam 2 Mai - 14:19
La batterie est récente et chargée avec un ultimate 4.
J'ai mis un voltmètre sur la moto pour voir la tension de charge lorsque je roule.
Mais j'ai pas eu l'occasion de rouler.
Admin
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 3 Mai - 18:35
Entre deux averses j'ai pu essayé la moto.
essai avec les deux régulateurs que j'ai, la tension est sensiblement la même.
14,4V à froid et 14,9 à 15,3 en roulant normalement 100km/H à 4500 tr/min
Et lors des décélération en freinant la tension monte à 15,6V.
Je pense à un problème d'alternateur, des idées?
gne
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 3 Mai - 19:41
gne
Non LoRzo tes tensions sont bonnes donc l'alternateur est OK. Par contre ta batterie... je pense qu'elle est morte, même à 3 ans.
Admin
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Dim 3 Mai - 20:24
gne
Sur la RMT de la Z650 ils disent au delà de 16V régulateur défectueux et sur la Z750 au delà de 15V régulateur défectueux.
J'ai le moteur de 750 avec son circuit de charge, donc théoriquement régulateur HS?
Je ne suis pas à une nouvelle batterie prêt, je vais quand même la changer.
Je vais y arriver bordel!
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Problème charge batterie XB12
» Tableau VDO et charge batterie - nouveau problème VDO !!!
» niveau de charge batterie sur echosondeur hds 5
» Apparement la batterie ne se recharge pas...
» probleme de distributeur sur mon char
