 Fusible
jpdeval
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Fusible   Dim 11 Aoû - 12:17
bonjour,
bravo pour votre site que je découvre.
Je restaure une 650 F2 sur laquelle j'ai passé mon permis en 1985 puis fait un tour en europe du Sud avec ma future femme. Je l'ai toujours conservée, mais avec une mise en route irrégulière qui lui a fait défaut... Elle à 33000 Kms en état extérieur moyen du fait de sa première vie eu auto école (j'avais refait l'embrayage après l'avoir achetée)
La mécanique fonctionne très correctement, mais j'ai un soucis avec le faisceau qui fait sauter le fusible principal. Je viens d'identifier la cause (après une dizaine de fusibles consommés), mais pas la source : quand je tourne serré à gauche au ralenti (en 1 ère) et qu'il y a une légère pression sur la fourche, le fusible lâche. J'ai même réussi à faire sauter le fusible à l'arrêt, moteur arrêté, juste avec le contact, en braquant à gauche et en appuyant sur la fourche. J'ai schinté les fils du contact de frein, et du point mort, même résultat. J'ai alors pensé à une compression du faisceau au niveau du guidon / phare. Je l'ai débranché et sorti du phare, pour finalement tout défaire jusqu'au niveau des bobines (un peu plus loin en fait), pour m'apercevoir qu'aucun fil ne présentait de défaut, j'ai refait les scotch des épissures, rebranché le tout sans passer dans le phare pour vérifier avant de reformer le faisceau : là plus de problème apparemment (mais sans démarrage , je scotche le faisceau et remets les connexions dans le phare en pensant avoir réglé le problème simplement par la manipulation du faisceau, et je fais 10 m au ralenti moteur allumé : le fusible lâche à nouveau, puis moteur arrêté idem.
J'ai aussi vérifier qu'il n'y avait pas un contact de masse au niveau de la selle.
Alors là je cale.
Finalement, je ne suis pas sûr que la panne vienne réellement du faisceau car le contexte de panne me paraît trop reproductible précisément.
La moto est actuellement dans la Nièvre à Nevers, où je l'entrepose et la restaure avant de la remonter sur Puteaux (92)
Avez-vous une idée ?
connaissez-vous quelqu'un dans la Nièvre dans votre forum ?
D'avance merci de votre éclairage,
Nombre de messages : 1399
MessageSujet: Re: Fusible   Dim 11 Aoû - 12:44
Je suis persuadé que c'est ton faisceau au premier abord,mais il faut voir sur le schéma du F2 quels sont les éléments alimentés par le fusible.
jpdeval
MessageSujet: Re: Fusible   Dim 11 Aoû - 14:42
Depuis, j'ai vérifié les comodos, le Neiman, rendu tout l'avant du faisceau libre en retirant le phare, les compteurs. Même problème.
Je vais défaire toute la partie arrière du faisceau pour voir. Pour l'instant à chaque fois que je démonte ou mets à nu le faisceau, tout semble nickel...
jpdeval
MessageSujet: Re: Fusible   Dim 11 Aoû - 14:43
Le fusible général va au Neiman directement, mais un court-circuit peut venir de n'importe quel cable...
Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: Fusible   Dim 11 Aoû - 20:10
J'ai eu un souci similaire sur ma première B2. Quand je tournais le guidon à fond à gauche le fusible 20A sautait. J'ai cherché un moment avant de trouver. Cela venait de la vieilleuse du phare. En démontant le phare, je ne voyais rien. Mais en tirant un peu sur le fil, je me suis aperçu qu'il était dénudé sous le cache en caoutchouc.
MessageSujet: Re: Fusible   Dim 11 Aoû - 22:29
il y a obligatoirement un fil au moins un peu dénudé,maintenant pour trouver le quel et où....bon courage.
jpdeval
MessageSujet: Re: Fusible   Lun 12 Aoû - 1:03
Merci pour vos conseils. Après avoir passé la journée à démonter pratiquement tout le faisceau et remonté à nouveau, toujours le même problème. Et là, en plein découragement total, grâce à l’œil de lynx de mon fiston, enfin trouvé !!
Le flexible de frein appuyait en tournant à gauche sur le klaxon et cela générait un court-circuit dans le klaxon. Dingue, c'était sou mes yeux...
Je retiens aussi pour la veilleuse du phare çà peut toujours servir.
Donc elle tourne et bien. Suis bien content !
Merci encore.
Fusible
» Ma Tigrou "Pête un fusible"
» fusible grillé
» retour sur fusible
» fusible n°10
» Quel fusible ?
