Ratés à l'accélération
FatJ
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ratés à l'accélération
J'ai lu ça dans d'autres post, je vais tester aussi!
FatJ- Nombre de messages : 39
Pour les pipes d'admission je peux appliquer l'essence au pinceau ou j'en renverse directement dessus pour avoir une éventuelle réaction?
Avec un pinceau. Sinon tu peux le faire avec du start pilote.
Bon alors, j'ai fait quelques Kms en PRI, et aucun changement, en revenant j'ai regardé du côté des pipes d'admissions, RAS.. Il semblerait qu'il ne reste plus que l'avance? Sinon je dois avouer que je cale là..
L'un de vous connait un garage réglo à Paris ou en Banlieue sud? FGMS ne répondent pas au téléphone, je ne sais même pas s'ils sont encore en activité!
Merci d'avance et bonne journée!
Lis la rmt à fond et attaque l'allumage toi même ,ce n'est pas si compliqué...
Oui, je vais essayer avec la RTM, rien ne m'a résisté pour l'instant, je vais m'y coller
Étant au " début " un novice de la mécanique et en utilisant la RTM et les conseils du forum j'y suis arrivé lol!
J’espère que tu trouveras rapidement ta panne!
Bon, premier contre temps, ma RTM est chez un ami, et celui-ci est en vacances jusqu'à la fin du mois.. L'un d'entre vous aurait-il la partie sur l'allumage numérisée? Je vous en serais reconnaissant!
Salut FatJFatJ a écrit:Bon, premier contre temps, ma RTM est chez un ami, et celui-ci est en vacances jusqu'à la fin du mois.. L'un d'entre vous aurait-il la partie sur l'allumage numérisée? Je vous en serais reconnaissant!
Tu trouveras la procédure après l'avoir téléchargée ici : http://dl.free.fr/h0CXIMDta
Super merci beaucoup Lorzo! Je m'y atèle cette semaine, en espérant que le soucis viennent de là
Bon je continue mes déboires, mais je n'ai ni lampe témoin, ni lampe stroboscopique... C'est possible d'en bricoler une des deux? Car si je démonte pour vérifier si mon mécanisme d'avance n'est pas grippé, il m'en faut absolument une pour le remonter correctement?
Tu prends 2 bout de fils avec une vieilleuse moto et sa douille et impec.
Si tu en veux une je t envoie ça par la poste.
Ah oui ça serait super! Je te file mon adresse en MP!
Mais pour vérifier l'avance, je vais forcement dérégler mon allumage? (j'ai lu la partie de la RTM, j'ai pas encore tout saisi haha)
tu fais 2 repères,1 sur le plateau ,l'autre sur le carter et zou,c' n'est pas la meilleure méthode mais çà dépanne...
J'ai bien eu ton adresse! J'essaie de t'envoyer ça demain.
» Ratés à mi-régime
» Des ratés à haut régime
» quand tu dors, tu rates beaucoup de choses
Page 2 sur 3
