 pas D'etincelles bougies
fafa62120
Nombre de messages : 140
MessageSujet: pas D'etincelles bougies    Dim 17 Mar - 18:07
bonjour à tous ,
j'ai malgré l'aide de plusieurs membres ,beaucoup de mal à résoudre mon problème,je vous fait un état des lieux.
la bête est une F pour le cadre une C2 pour le moteur avec un allumage électronique DYNA S les deux bobines ont été testés au multimètre (ok) les cables testés a 1cm du bloc moteur donne des éclairs normaux ;
Je ne sais pas comment tester les antiparasites.
que dire de plus ,j'attends vos conseils
Nombre de messages : 1159
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Dim 17 Mar - 18:13
Puisque les cables semblent être OK, tu mets une bougie dans l'antiparasies et si celle-ci ne produit pas d'étincelle c'est qu'il est HS
fafa62120
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Dim 17 Mar - 20:32
ok ,merci tu penses que les 4 pourraient etre morts?
fafa62120
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Dim 17 Mar - 21:22
des etincelles par intermittence ça vous inspire quoi ?
Nombre de messages : 1425
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Dim 17 Mar - 21:31
si c'est bon avec les câbles et pas avec les anti parasites et bougies,c'est l'un des deux qui est en cause,peut-être a-tu claqué les bougies,j'ai claqué une ND neuve,depuis j'ai une NGK et 3 ND et çà roule.
fafa62120
encore une question un probleme de regulateur ça donne quoi
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Dim 17 Mar - 21:33
une sur ou sous charge de batterie,une surcharge pourrait endommager des composants électriques
fafa62120
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Dim 17 Mar - 21:39
donc rien a voir avec des etincelles par intermittence.
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Dim 17 Mar - 22:42
pas vraiment ,j'ai vu des bobines fendues mais elles ne fonctionnaient plus du tout,maintenant il faut voir ce que tu appelles par intermittence ?
fafa62120
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Dim 17 Mar - 23:00
par intermittence je veux dire que je peux avoir des etincelles et cinq minutes plus tard plus rien ,je sais c'est bizarre tout ça sans toucher a rien
philz650
Nombre de messages : 322
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Lun 18 Mar - 11:22
V,
Avec nos grands mères , il faut avoir des pièces en double, mais je laisse le temps te prouver que j'ai pas tort...revenons à ton problème:
Tu dis que les bobines sont testées : ok , les cables approchés d'1 truc en ferraille donnent bien du jus : ok, reste à changer tes 4 bougies dans un 1er temps, puis si ça ne marche pas les 4 antiparasites. Es-tu sûr de ton allumage ?
Enfin, ton truc ressemble bigrement à une masse : un fil soit fondu , soit entaillé qui "fait masse", vérifie calmement tout ton circuit, en traquant le vilain câble tout moche qui fout tout ton circuit HS !
Re-enfin, et là le truc qui fâche : t'as pas inversé tes câbles de batterie ?????????????
Pour conclure, du CALME, de la méthode et tout va rentrer dans l'ordre, je pratique cette moto depuis plus de 5 ans maintenant et je crois connaitre ma mob ET la revue technique par coeurmais qui sait.......
Philippe sunny
fafa62120
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Lun 18 Mar - 13:16
salut,
Ce matin apres avoir nettoyé les bougies enfin une etincelle sur les 4 bougies avec 4 antiparasites différents .j'en arrive à la conclusion à tort ou a raison que ces 8 pieces fonctionnent .
la polarité de la batterie est bien respectée .
j'essaye de démarrer et la, gros claquement comme un gros pétard je constate qu'une des bobines est tiede celle que je viens de changer qui n'est pas d'origine et l'autre froide.
au fait est ce qu'il y a une polarite a respecter au niveau des bobines.
merci pour ta patience.
philz650
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Lun 18 Mar - 13:26
V,
Ah galère galère !
Le truc avec ce genre de machine : ne pas bidouiller !!
T'amuse pas à prendre de la pièce de droite et de gauche, tu vas dans le mur !!
Prends des pièces Kawa z 650 et rien d'autre pour le moment et agis méthodiquement, pas facile, je sais.Quant au gros bruit, surement du aux nombreux essais que tu fais et l'essence arrivée dans les pots s'allume et BOUMMM !
Philippe sunny
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Lun 18 Mar - 13:46
fafa62120 a écrit:
salut,
Pas de polarité pour les bobines.
Tes 4 bougies peuvent avoir laché en même temps, cela arrive parfois.
En attendant tu n'as pas conservé les vis platinées d'origine pour faire un essai?
fafa62120
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Lun 18 Mar - 13:58
non je n'ai pas conservé les vis platinées car le dyna s a été monté chez kawa.
la seule chose que je n'ai pas encore testé c'est l'allumage avez vous une methode ,merci.
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Lun 18 Mar - 22:52
sur les bobines il y a des signes + et -,les + correspondent à l'arrivée du + après contact sur le fil en question se branche l'alimentation du Dyna(rouge je crois).
les moins correspondent au fils des capteurs 1/4 et 2/3,si tu inverse ces 2 fils ce n'est pas grave la moto peut démarré en pétaradant ,tu inverse les branchements et là elle doit démarrer et tourner comme une horloge
les cosses qui vont sur les bobines sont peut-être oxydées et/ou un peu lâches,WD40 et léger coup de pince
fafa62120
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Lun 18 Mar - 23:02
ok le probleme c' est que je ne vois pas le + ou le moins .Mes fils sont de couleur jaune rouge, vert et noir?
fafa62120
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Lun 18 Mar - 23:03
J'oubliais sur une des bobines les fils sont soudés
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Lun 18 Mar - 23:55
dans la revue technique il y a les schémas des différents modèles de Z avec les codes couleurs
Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Mar 19 Mar - 0:00
Sur la B2 que je remonte,
Vert = + de la bobine 2-3
Noir = + de la bobine 1-4
Jaune rouge = - sur les deux bobines
fafa62120
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Mar 19 Mar - 8:51
merci Marlon ça va m'être trés utile
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Mer 20 Mar - 1:12
marlon t'es sur ? le + des bobines c'est une couleur et les - 2 couleurs différentes ...
demain je mate les schéma dans la rmt
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Mer 20 Mar - 10:29
Quasi sur. Les fils jaune et rouge de chaque bobine se branchent sur un fils jaune et rouge avec une fiche femelle double.
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Mer 20 Mar - 22:28
çà c'est les plus
MessageSujet: Re: pas D'etincelles bougies    Jeu 21 Mar - 0:54
Ok.
Tu sais moi et l'électricité ça fait 2. Je pensais que c'était l'inverse
» bougies pour hy, ngk ??? merci !!!
» temperature de bougies
» bougies IRIDIUM ??
» Bougies NGK R BR8ES
» Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage
