 pas d'etincelles aux bougies
fafa62120
Nombre de messages : 140
MessageSujet: pas d'etincelles aux bougies   Jeu 14 Mar - 22:47
tout est dans le titre ,pas d'étincelles aux bougies??? quelqu'un a une idée???
dmix79
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Jeu 14 Mar - 23:07
Verifie l'etat de la batterie, des bobines, des bougies, des antiparasites et de ton allumage.
fafa62120
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Jeu 14 Mar - 23:18
merci pour ta reponse,batteries neuve bougies peu de kilometres.
peux tu m'indiquer comment verifier le reste.
dmix79
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Jeu 14 Mar - 23:21
regarde que la cable allumage-bobine soit debranche ou coupe.
Avec la rmt tu auras la procedure pour faire les contrôles et mesures
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Ven 15 Mar - 12:19
Allumage vis platinées ou électronique?
L'arrêt d'urgence (guidon) est-il OK?
fafa62120
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Ven 15 Mar - 13:20
bonjour,
merci pour ta réponse,allumage électronique dyna s,
fafa62120
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Ven 15 Mar - 13:21
l'arret d'urgence est sur RUN
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Ven 15 Mar - 17:10
fafa62120
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Ven 15 Mar - 18:48
je pense plutot à un mauvais contact elec car en manipulant j'ai eu à nouveau des etincelles et depuis plus rien,merci pour ta reponse
Nombre de messages : 1411
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Sam 16 Mar - 11:31
la connexion du + du dyna avec la petite cosse est peut-être mauvaise,cela arrive souvent avec ce genre de cosse,à suivre.
fafa62120
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Sam 16 Mar - 16:40
MERCI A TOUS QUI M'ONT REPONDU je pense avoir trouvé une des 2 bobines est HS.
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Sam 16 Mar - 17:25
Y a pu qu' à la remplacer Wink
fafa62120
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Sam 16 Mar - 19:41
bobine changé mais je craque ,je n'ai toujours pas d'etincelle.
au secours!!!!!!!!!
Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Dim 17 Mar - 1:29
Je ne voudrais pas dire de bétisse, l'élec n'étant pas mon fort, mais le seul truc qui coupe l'allumage, si tu est sûr de tous les branchements aux niveaux allumage et bobines, c'est le coupe circuit et le neiman. Regarde si tu n'as pas une mouise de ce coté .
fafa62120
MessageSujet: Re: pas d'etincelles aux bougies   Dim 17 Mar - 11:21
ok je crois que je vais tout reprendre point par point,untruc bizarre c'est que j'utilise une nourrice a laplace du reservoir et que le tuyau au niveau de son robinet a un peu fondu alors qu'il est neuf JE crains un contact du robinet avec la masse?
» bougies pour hy, ngk ??? merci !!!
» temperature de bougies
» bougies IRIDIUM ??
» Les bougies c2bs
» Bougies NGK R BR8ES
