Tourne sur 3 cylindres!!!
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Tourne sur 3 cylindres!!!
L'essence dans le bouchon, c'est pas grave. C'est même normal.
Par contre ta panne devient bizarre et pas facile à résoudre par écran.
Tu as un étincelle sur la bougie, de l'essence dans la cuve et visiblement qui va au moins jusqu'a la pipe d'admission, le cylindre n'allume pas même au dessus de 2500 trs. Sans être au pied du la moto, c'est pas simple. Une prise d'air pourquoi pas. De plus, si les autres cylindres allument correctement, ça ne vient pas d'un mauvais calage. Allumage ou distri.
Essaie d'enrouler la pipe d'admission avec du stoch, genre stoch "américain". Sait-on jamais.
Yes ce devient difficile comme tu dis. Je vais essayer pour la pipe de mettre du scotch.
Pour le start pilot pas conseillé ? Une soupape peut être grillé ?
En tout cas merci à Marlon et aux autres de m'aider.
Tu as fait quelque chose sur le haut moteur (déculassage, rodage des soupapes....) ?
Non rien. Je n'ai absolument pas toucher au moteur sauf au tendeur de chaine de distribution pour le joint.
Ça n'a peut être aucun rapport mais quand la moto " tournait " bien je l'a démarrait uniquement au kick. La j'ai pas essayé.
Qd j'actionne le kick les 4 cylindres tournent bien.
Si, il y a 4 mois, elle marchais bien, je ne vois pas comment tu aurait cramé une soupape sans tourner. Le souci doit venir d'un truc que tu as fait.
Tu as fait quoi au juste dessus?
Qd elle tournait bien la rampe de carbu etait deja nettoyé. Le demarreur électrique ne fonctionnait pas donc jedemarrait la moto au kick uniquement. J'ai refais l'elec et divers travaux sans toucher au moteur.
Ca ne peut pas etre d'ordre electrique. On va continuer les recherches.
Peut-être qu'un réglage de soupapes...
J'y ai bien pensé, mais il n'a pas touché au haut moteur et elle tourner bien avant de restaurer le faisceau électrique.
Sur le piston j'ai plein de calamine. Est ce que ça pourrait faire une mauvaise étincelle?
Pour le faisceau si j'avais un soucis elec deux cylindres tournerait pas. Le 1 et le 4. C'est un soucis d'arriver d'essence. Je soufflerais bien ds les gicleurs.
Souffler dans le carbu, tu peux le faire. N'envoie pas 10 bars quand même. Pour moi, ton probléme vient du carbu ou sortie de la bobine à la bougie.
Pour la bougie je ne pense pas. J'ai une étincelle qui se produit et ma bougie est sèche. Dans le cas ou l'essence arriverait et pas d’étincelle ma bougie serait humide. La ce n'est pas le cas!
Normalement, oui, la bougie devrait être noyée
Alors du bon et du moins bon.
J'ai enroulé la pipe d'admission avec du sctoch. J'essaie de démarrer rien. J’enlève la bougie surprise elle est humide! J'essaie de voir l'allumage j'ai une belle étincelle!
Je remets la bougie démarre la moto et la le cylindre chauffe comme les autres mais refoulement d'essence par le filtre à air!!!
J’arrête de suite la moto car elle fessait un bruit chelou elle cognait.
Ma question. A force de vouloir démarrer est ce que de l'essence c'est mélangé à l'huile ?
Le fait que j'avais pas de compression avec le kick pourrait être la cause essence/huile ?
essaie quand même une nouvelle bougie,tu peut aussi mesurer les compressions et contrôler le jeu aux soupapes.
Bah ca y est elle tourne sur les 4 cylindres mais refoulement d'essnce.... A mon avis a force de vouloir demarre avec le kick notament j'ai du gaver le moteur essence. J'espere ne rien avoir cassé en la fesant tourner comme ca.
K-BB a écrit:Bah ca y est elle tourne sur les 4 cylindres mais refoulement d'essnce.... A mon avis a force de vouloir demarre avec le kick notament j'ai du gaver le moteur essence. J'espere ne rien avoir cassé en la fesant tourner comme ca.
Non tu n'as rien cassé. Maintenant il faut rouler.
» Tourne sur 3 cylindres mais pas toujours les mêmes
» Ca y est, elle tourne!!!!
» Tourne-t-il bien?
» La SR de Billou ne tourne pas rond
» Tourne-t-il bien?
Page 3 sur 6
