 papillon ?
fafa62120
Nombre de messages : 140
MessageSujet: papillon ?   Lun 11 Fév - 9:24
le papillon c'est l’espèce de ressort qui est derrière le bras c'est bien ça ?
Nombre de messages : 464
MessageSujet: Re: papillon ?   Lun 11 Fév - 13:30
je te marque un papillon ,mais avec réflexion ça doit être un écrou , le ressort est la seulement pour qu'il n'y ai pas de jeu et maintenir la pression sur la vis de réglage
tu doit juste tournée la vis pour régler la pédale ,si la plage n'est plus assez grande il fout sortir le levier des cannelures et le reculer ,dans limite de l'indicateur si le réglage n'est plus possible il faut remplacer les garnitures
fafa62120
MessageSujet: Re: papillon ?   Lun 11 Fév - 14:10
j'ai encore une petite question .Au niveau de l'axe de pédale de frein , j'ai un ressort un peu comme celui qu'il y a sur les épingles a linge . A quoi sert il et sa place c'est devant ou derrière le bras de suspension.
merci pour ta patience.
fafa62120
MessageSujet: Re: papillon ?   Lun 11 Fév - 14:16
c encore moi ,quand tu parles de levier à sortir c'est celui sur l'axe de roue?
fabien
papillon ?
» photo fixation papillon des gaz
» papillon de carburateur
» commande electronique du papillon.....
» papillon de starter
» ride et diner spaghetti camp papillon dim 19 septembre
