frein a tambour
frein a tambour
slt a tous
quelqu'un peut il M'indiquer comment régler mon frein arriere de A à Z car je ne suis pas sur que les commandes (pedale ,ressort etc) soient bien montées ) désolé d'embeter mon monde mais la rmt ne dis pas grand chose la dessus.
Re: frein a tambour
peut tu mettre une photo que je revois le montage ,mais c'est de l'AR vers l'AV le papillon , le cylindre percer du levier et le ressort
Re: frein a tambour
Tout d' abord , merci.je t' envoie une photo des que rentre d' une visite a l'hôpital a touta l 'heure
Re: frein a tambour
le montage est bon
pour le réglage , c'est a toi de sentir la sensibilités la mieux adaptée
le réglage se fais par le papillon ,si celui ci ne convient pas il faut ,sortir le levier et le reculer de 1 a 2 crants dans la limite de l'usure (voir le témoin)
le montage est bon
» frein à tambour
» reglage et demontage frein arriere a tambour
» plaquettes de frein
» amortisseur de couple pour roue à tambour pour Z B1 de 1977
» FREIN
» FREIN
