dmix79
Page 62 sur 67
Page 62 sur 67 • 1 ... 32 ... 61, 62, 63 ... 67
Elle est pas mal la couler des bougies.
Pour les ressorts, c'est pas normal. A moins que tu sois taillé comme Hulk.
Est ce que les amortisseurs de zephyr se monte sur nos chères et tendres moto ?
De mémoire les entres axes sont plus grand que sur les Z. Ça risque de relever le cul de ta Z.
si c'est le cas ta roue ar touchera quand tu mettre le Z sur béquille centrale...
J'ai un zephyr 750 et un z 650, j'ai vérifié, il y a 2 cm en plus d'entraxe sur la zeph.
De retour d'une balade semi nocturne!
J'avais ma compagne avec moi c'est l'enfer! Un mal de dos pas possible! On sens tout les défauts de la route et à chaque virages ont à l'impression de tomber!
C'est catastrophique!! Le moteur fait un bruit pas possible au ralenti!
C'est la cata! Jvais la cramer!
revérifie la synchro en branchant le carbtune sans déposer les chapeaux de carbus.
il faut faire la synchro à 1700 trs environ et bien boucher la dépression qui commande le robinet le temps du réglage,normalement çà ne doit plus claquer entre 1000 et 1200 trs avec une bonne synchro.
Change des amortos. Ca devrait être mieux niveau tenue de route. Voila des Koni.
Des neufs en 330 d'entraxe.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/648162407.htm?ca=4_s
D'autres d'occasse
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/494502988.htm?ca=4_s
Si les tiges ne sont pas piquées, ils peuvent valoir le coût.
J'ai monté des Koni sur ma F2. La différence est impressionnante par rapport aux origines.
D'autres d'occasse
vroumz6 a écrit:revérifie la synchro en branchant le carbtune sans déposer les chapeaux de carbus.
Pour la synchro je vais regarder ça!
Sur mon B1 je n'ai pas de prise de dépression sur le robinet.
Merci Marlon pour les amortisseurs je vais voir ça!
K-BB a écrit:vroumz6 a écrit:revérifie la synchro en branchant le carbtune sans déposer les chapeaux de carbus.
Exacte je crois que c'est le seul modèle avec un robinet normal (quelle chance).
Par contre dans le cas ou la rampe de carbus n'est pas d'origine la prise d'air qui va sur ce fameux robinet est-elle bien bouchée?
Alain94 a écrit:K-BB a écrit:vroumz6 a écrit:revérifie la synchro en branchant le carbtune sans déposer les chapeaux de carbus.
Elle se trouve ou exactement ?
J'ai bien une durite avec une vis!!
Ca part de là:
Et c'est branché ici:
http://z750.bbconcept.net/t3856-rampe-z650-vm24ss
J'ai bien une durite avec une vis qui bouche ce trou!
Je vais peut être changer la durite qui est ancienne!
K-BB a écrit:J'ai bien une durite avec une vis qui bouche ce trou!
Il faut que l'ensemble soit bien étanche.
Il me semble avoir des fuites d'essence par la!!!
Ça coule le long de la cuve et ça tombe sur le cache pignon!
la durite avec la vis est sur le carbu 2 en avant de la mise à l'air ? si oui c'est bien çà .
une idée en passant, enlève le bouchon d'huile et renifle si çà ne sent pas l'essence....j'ai eu çà sur un Z ,et çà claquouille un peu ,par contre tu vidange illico et ton moteur est tout propre.
Page 62 sur 67
