dmix79
Page 37 sur 67
Page 37 sur 67 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 52 ... 67
Oui oui deja fais! Sortir les cuvettes du cadre avec un tube! C'est juste sur la colonne jamais fais! Un marteau avec un burin ou gros tournevis ça devrait faire!
ouais faut y aller doucement avec un burin fin,et à la repose ne pas taper sur les parties mobiles(cages,galets) utilise un tube du bon diamètre.
C'est fais. Les butées sont enlevé et celui de la colonne est enlevé aussi! Ça s'est bien passé j'ai pris mon temps! 30min pour celui de la colonne et 1h pour les cuvettes!
J'ai les autres demain mais je les mets au congélateur une journée pour qu'ils se rétractent!
Est ce qu'on peut poncer légèrement l’intérieur de la colonne si elle est marqué un peu ?
Oui, tu peux poncer un peu pour enlever les marques
La butée faut qu'elle vienne à fleur de la colonne ou faut l'enfoncer au max ?
Qu'appelle-tu la buté ? le roulement du té inf c'est à fond ,sans oublier la rondelle joint,c'est simple arrivé à fond la rondelle est immobilisée et le bruit devient mat.
Pour les sièges de roulements dans le cadre enfonce à fond ,il se peut que çà dépasse légèrement un ou 2 mm maxi,surtout ne pas taper direct sur les pièces neuves...
Quand je parle de " butée " c'est ceux dans la colonne. Ils doivent être à fleur ou enfoncer au max ?
Comme sur cette photo :
On peut prendre l'ancien roulement pour taper dessus!
Dans le tube de colonne de direction du cadre, il y a un épaulement de chaque coté. Il faut que les cuvettes de roulements arrivent en butée sur ces épaulements.
Ok d'accord ça confirme ce que je pensais. J'ai été chercher les roulement. Celui de la colonne est monté nikel. J'avais un tube au boulot du bon diamètre.
Ça y est c'est monté! Ça s'est bien passé dans l'ensemble! J'ai remonté la fourche et le guidon et j'ai serré l’écrou à la main! Cependant j'ai une question. C'est normal que la colonne ne vient pas en haut du guidon ?
Reste le réglage à faire et ça devrait le faire!!
Pour la hauteur je ne me souviens plus....
De mémoire, c'est normal. le tube n'arrive pas à fleur du té supérieur.
alors çà roule comment ?
Pour le moment ça ne roule pas! Tout est remonté mais tjs sur calle! Pas le temps d'en faire! J'ai un soucis sur le clignotant coté droit quand je tourne le guidon il s’éteint pourtant je n'ai pas de fils dénudé!!!!
Un nouveau projet devrait bientôt arrivé!!
Regarde aussi dans le commodo.
J'ai démonté le commodo pas de fils de coupé! En faite quand je tourne le guidon à un endroit il ne clignote plus! Je bouge un peu il s'allume etc etc! J'ai regardé tous les fils et nada! Je pense aller rouler sans clignotants pour tester les roulements!
Regarde dans le phare. Tu dois avoir un fil qui fout le merdier
Page 37 sur 67
