Page 2 sur 67 Précédent  1, 2, 3 ... 34 ... 67  Suivant
Message par K-BB le Dim 17 Fév 2013 - 17:55
Bon j'ai un ami qui va me prêter son appareil pour faire la synchro carbu. Je pense essayer de la faire moi même avant d'aller chez kawa ça pourrait m’éviter de payer 1h de main d’œuvre!!!
Des conseils en particuliers pour la synchro ? Il faut mettre le ralenti a combien de tours ? On joue avec les vis de richesse ?
Bonne soirée à tous!
Nombre de messages : 1446
Message par Alain94 le Dim 17 Fév 2013 - 18:18
K-BB a écrit:Bon j'ai un ami qui va me prêter son appareil pour faire la synchro carbu. Je pense essayer de la faire moi même avant d'aller chez kawa ça pourrait m’éviter de payer 1h de main d’œuvre!!!
Pas touche aux vis de richesse. Uniquement les vis qui commande les boisseaux des carbus.
Avant tout réglage: allumage OK + filtre ) air OK
Nombre de messages : 1228
Message par K-BB le Dim 17 Fév 2013 - 18:31
Ok d'acc! Bah je ferais ça ça pas l'air complexe!!!
Faut que je règle le problème de ralenti avec mes câbles et ma vis!
Message par Alain94 le Lun 18 Fév 2013 - 8:30
PAs compliqué en effet mais il faut de la méthode.
Message par Marlon le Lun 18 Fév 2013 - 12:21
Perso, pour faire la synchro, à l'aide de la molette de réglage, je monte le ralenti à 1500 trs. La lecture de l'appareil est plus facile. Ca bouge moins.
Nombre de messages : 1009
Message par K-BB le Mer 6 Mar 2013 - 18:30
Bon de retour de chez kawa! Je pensais que ca allait etre simple mais ils ne sont pas " chaud " pour me prendre la moto.
Je voulais faire :
- Purge des freins : il me dit que si j'ai pas réussi ils ne réussiront pas.
- la synchro : il me dit ça sert à rien sans changer de soupapes.
- La tension des câbles et divers contrôles : il veut que je fasse toute la liste Shocked Shocked
Pour ça il me dit il nous faut au moins 3 heures de main d’œuvre !!
Je commence à me poser des questions si je vais aller la bas s'il prenne ça comme ça!
Message par Marlon le Mer 6 Mar 2013 - 19:34
Les concessionnaires sont un peu réticent à travailler sur des vieilles motos. Ils ne savant pas sur quoi ils vont tomber. Comme la loi les oblige au devoir de résultats, ils ne valent pas prendre de risque.
Message par vroumz6 le Mer 6 Mar 2013 - 20:01
La réponse est dans ta question,si ils prétendent ne pas pouvoir faire mieux que toi la purge des freins....à fuir,fais-toi aider par un mécano ou un connaisseur.
Nombre de messages : 1537
Message par K-BB le Mer 6 Mar 2013 - 20:19
Je vais demander à mon beau père pour la purge à deux c'est mieux!
C'est surtout la phrase du concessionnaire en partant : " De toute façon ne t'attends pas à des miracles "
Si c'est pour me faire banquer 3h de main d’œuvre sans rien ......
Message par vroumz6 le Jeu 7 Mar 2013 - 16:25
tu avais déjà purgé des freins ? c'est peut -être la façon de faire qui ne va pas ?
Message par K-BB le Jeu 7 Mar 2013 - 18:07
J'ai réessayé ce soir. J'ai enlevé l’étrier vis de purge en haut. Je fais les étapes le levier durci mais ce n'est pas encore assez.
J'ai eu le mec de chez dafy il veut bien essayé de la faire si j'y arrive pas!!
Message par francis 26 le Jeu 7 Mar 2013 - 19:51
salut cool cool cool cool cool cool cool cool
pour ta purge tu le fais depuis le bas ,en poussant lentement le liquide avec une seringue , le liquide remontant entraine plus facilement les bulles avec lui
pour le tuyau du réservoir si il n'est pas en place il faut boucher le trou sur la pipe ,sinon il y a une entré d'air après le volet ce qui égale a un gros déséquilibre de synchronisation ,le ralenti va être très haut (entre 3 et 4 milles ) et ca va bouleverser tous les réglages moteur
Francis Cool
Nombre de messages : 469
Message par K-BB le Jeu 7 Mar 2013 - 20:38
francis 26 a écrit:salut cool cool cool cool cool cool cool cool
Francis Cool
Pour la purge je l'ai faite par le bas, le haut etc etc et rien aucunes bulles.
Message par Marlon le Jeu 7 Mar 2013 - 23:18
Tu as toujours le répartiteur ou tu es en prise direct sur le maitre cylindre?
Message par K-BB le Ven 8 Mar 2013 - 6:19
Montage durite avia! Deux durites en direct.
Je suis quasi sur que je respecte la technique!
Message par vroumz6 le Ven 8 Mar 2013 - 20:25
si il n'y a plus de bulles le problème est peut-être ailleurs,pas les durites avia,il reste les étriers,est que les axes de coulissement coulissent bien,peut-être aussi les joints du m-c ou des étriers ? pas de suintement ?
