Page 7 sur 67 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 37 ... 67  Suivant
Message par K-BB le Lun 13 Mai 2013 - 19:27
Ce soir j'ai démonté tous les joints de chaque carbu et fais leur remplacement. A 95% les joints étaient bouffé et il ne tenait quasiment plus.
J'ai également changé chaque pointeau et leur siège. Il y a une méthode pour savoir s'ils étaient fatigué ?
Sinon dans les kits il y avait des joints pour les vis de richesse. Le problème s'est qu'avec le nouveau joint elle ne se visse plus à fond car ça fais une épaisseur. Ça pose soucis ?
Voici l’état des anciens :
Nombre de messages : 1446
Message par Marlon le Lun 13 Mai 2013 - 19:57
Pour les pointeaux, quand il sont morts, ça fuit par les trop pleins de carbu sur les 650 Z. Certaines motos n'ont pas de trop plein sur les carbu et la c'est moins drole. L'essence va directement dans les cylindres.
Pour les joints de vis d'air, les vis ne sont pas les bonnes ou les joints. Mets un peu de graisse sur les joints pour voir si ça va mieux.
Nombre de messages : 1009
Message par K-BB le Lun 13 Mai 2013 - 20:27
Voici mes vis de richesse ça doit être le bon modèles.
Message par K-BB le Lun 13 Mai 2013 - 21:18
Ouuuaahhhh j'avais pas vu le prix d une pipe admission........
Quelqu'un a un bon plan?
Message par vroumz6 le Mar 14 Mai 2013 - 21:40
adaptable pour les pipes.
sinon les joints neufs çà force et c'est normal,çà n'empêche pas de visser jusqu'au bout et de redesserrer juste le nécessaire
Nombre de messages : 1523
Message par K-BB le Mer 15 Mai 2013 - 7:29
Pour les pipes adaptable j'en ai trouvé que pour les modèles 82-83 à pas cher. Les autres ce n'est pas donné. Je vais essayé le coup vendredi avec du wd 40 sur la pipe d'admission pour voir si c'est ça.
Pour les joints de vis certes ça coince un peu mais quand je l’enlève le joint est tout craquelé... J'aurais ceux d'origine jeudi normalement.
Message par Marlon le Mer 15 Mai 2013 - 19:13
Sinon pour voir si tu as des prises d'air, pulvérise du Start Pilot.
Message par K-BB le Mer 15 Mai 2013 - 19:33
Pour le start pilot j'en ai pas donc je vais essayé avec le WD40.
Message par Alain94 le Mer 15 Mai 2013 - 19:43
K-BB a écrit:Pour le start pilot j'en ai pas donc je vais essayé avec le WD40.
Ou avec un pinceau imbibé d'essence Wink
Nombre de messages : 1221
Message par K-BB le Mer 15 Mai 2013 - 20:20
L'essence proche du moteur j'aime pas trop!
Message par Marlon le Mer 15 Mai 2013 - 22:24
Je le fais. Ca craint pas grand chose. Tu le fais dés que tu démarres. De plus tu ne balances de l'essence directement sur le moteur.
Message par K-BB le Jeu 16 Mai 2013 - 17:37
Les joints du kit de réparation carbu ne sont pas les bons pour les vis de richesse. Attention à ceux qui veulent en acheter.
Message par Marlon le Jeu 16 Mai 2013 - 20:32
Tu les as acheté ou les kits?
Message par vroumz6 le Jeu 16 Mai 2013 - 20:39
Marlon a écrit:Tu les as acheté ou les kits?
pas de problème avec les bons fournisseurs Wink
Message par K-BB le Jeu 16 Mai 2013 - 21:07
Chez emac moto.
Message par vroumz6 le Jeu 16 Mai 2013 - 22:58
m'étonne pas
