 Dépose de rampe de carburateur z650
Tuhiti
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Dépose de rampe de carburateur z650   Mar 11 Déc - 11:30
j'ai une z650 avec boite à air et je voudrais déposer ma rampe de carburateur pour pouvoir la nettoyer, est-il possible de le faire sans avoir à déposer le moteur, si oui quelles sont les étapes?
Merci d'avance
Nombre de messages : 1399
MessageSujet: Re: Dépose de rampe de carburateur z650   Mar 11 Déc - 18:38
Après dépose du réservoir il faut débrancher les 2 câbles ,,dévisser les 4 colliers, ôter les 4 manchons de la boite à air qui sont généralement durs comme du bois,les ramollir avec un sèche cheveux(remontage idem),il faut aussi démonter le couvercle du filtre et l'élément filtrant ,la ou les durites(essence et dépression) après il faut tirer la rampe vers l'arrière et elle sort sur le côté...
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: Dépose de rampe de carburateur z650   Mer 12 Déc - 20:26
Effectivement aucune raison de déposer le moteur.
Heureusement car vu le nombre d'interventions sur les carbus Wink
Nombre de messages : 1082
MessageSujet: Re: Dépose de rampe de carburateur z650   Ven 28 Déc - 1:39
Astuce, après chauffage des manchons (pas au décapeur thermique, ça fond !) je les rentre dans la boite à air au lieu de les sortir. Pas de risque de les déformer. Poue le remontage, idem, la manchon dans la boite à air (et dans le bon sens Very Happy ) je le passe par son orifice et avec un petit tournevis, je passe les lèvres.
D'accord, y faut pas avoir des mains de déménageur pour rentrer la main dans la boite à air Mad , mais ça le fait.
Démontage dans l'ordre cylindres 1, 4 puis 2-3 remontage 2-3 puis 1-4
ça va tout seul.
» How to : Régler une rampe de carburateur hs2 (ou 4)
» 1100 zrx 99
» Question sur une rampe de carbu
» demontage de la rampe de carbu
» Remontage rampe carburateurs Z500
