 ARBRE SECONDAIRE
GEGE
Nombre de messages : 26
MessageSujet: ARBRE SECONDAIRE   Ven 13 Avr - 10:56
Bonjour à tous,
Voila, j'avais posté sur ce forum il y a au moins deux ans, car j'avais un bruit moteur en charge et je crois que Bulgroz m'avait parlé de cet arbre.
Pour des raisons d'activité, j'ai laissé ce bon vieux Z au fond du garage.
Et puis, je dispose à nouveau de temps et hier, après l'avoir remise en route (sans trop de mal), le bruit est toujours la bien sur.
Donc, vidange, dépose de l'embrayage, et le diagnostic tombe ( quelques morceaux de ferraille aussi).....arbre secondaire hyper bruyant, le roulement que j'aperçois est fatigué (très).
Je suis donc bon pour la dépose du moteur, mais avant, je souhaite vous poser deux questions.
Est ce que les roulements sont faciles à extraire et ou puis je en trouver, ainsi que la pochette de joint?
Je n'ai jamais démonté de boite, est ce que la revue technique est correctement faite pour permettre à un demi poireau le démontage et remontage.
Merci pour vos conseils et votre aide à venir.
Longue vie à vous........GEGE
BoonS
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: ARBRE SECONDAIRE   Ven 13 Avr - 11:46
Tient, un Bourguignon !!! hello
Dans ton cas, quoi qu'il arrive, tu seras obligé de démonter......alors démonte, fait l'inventaire des dègats et des pièces à remplacer.
une pochette de joints, les joints spy et des roulement, ça se trouve toujours
Mais , ce n'est que mon avis Suspect
Nombre de messages : 1437
MessageSujet: Re: ARBRE SECONDAIRE   Ven 13 Avr - 18:35
il s'agit bien d'un 650 ? pour les pièces :z1enterprise, le bazar de la bécane,si c'est un 650 le team z650,ebay motor aussi.
pour le 650 aucun souci avec de l'ordre et de la méthode ,moteur sorti du cadre et posé à l'envers pour sortir le carter inférieur et çà va bien. pense à la pâte noire pour le joint
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: ARBRE SECONDAIRE   Sam 14 Avr - 7:21
ouvert c'est ça ! cool
fancis
GEGE
MessageSujet: Re: ARBRE SECONDAIRE   Sam 14 Avr - 15:30
Merci pour ces réponses et cette photo.
J'en ferai une quand j'aurai ouvert.
J'ai trouvé aussi dans le carter moteur, 2 ou 3 morceaux de durite de diamètre 6mm, 2 morceaux d'environ 3 cm et 1 morceau de 1 cm, durite bien durcie et je ne vois pas dans la revue technique quelque chose qui ressemble à cette découverte!!!!!
Si vous avez une idée.......
A bientôt
MessageSujet: Re: ARBRE SECONDAIRE   Dim 15 Avr - 6:24
il n'y a pas de durite dans ses moteurs Question Question Question Question Question
Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: ARBRE SECONDAIRE   Dim 15 Avr - 11:21
francis 26 a écrit:
+1
GEGE
MessageSujet: Re: ARBRE SECONDAIRE   Jeu 19 Avr - 20:48
Voila, démontage terminé et diagnostic..........ce put... de roulement derrière la cloche d'embrayage est mort de chez mort.
Tout le reste est encore en super état, malgré ses 90000kms, les fourchettes sont à peine marquée, les pignons sont bien.
Donc, quel est votre meilleur plan pour avoir ce roulement, et la pochette de joint "bas moteur".
J'ai un concessionnaire pas mal à une encablure de chez moi, MOTO39 à Dole, mais je crains de payer le roulement au tarif de l'or.
Merci de votre nouvelle aide
Longue route a tous
Gégé
MessageSujet: Re: ARBRE SECONDAIRE   Jeu 19 Avr - 21:44
ebay motors, le bazar de la bécane,wemoto,z1 enterprise, sinon tu prend le roulement et tu prospecte chez les fournisseurs pour l'industrie.
GEGE
MessageSujet: Ca y est   Ven 18 Mai - 15:30
Remontage terminé hier.......vite de l'huile.......contact.....démarreur et toc, batterie trop faible, donc, starter et kick....
Ouf, ça tourne et silencieusement.....gros sourire de joie, j'enfourche ma belle, et en restant sur la béquille, passe la 1 puis 2,3,4,5.
Plus de bruit, plus de vibrations, donc, quelques tours de lotissement ( elle n'est plus assurée depuis 3 ans), et je rentre au garage avec la banane.
Je vais dès la semaine prochaine réassurer la Miss.
Conclusions: il suffisait de s'y mettre
J'ai dépensé environ 80 roros de pièces (pour le roulement 44 roros), les divers joints, spy,carter d'huile, carter embrayage, alternateur et allumage.
Elle va ainsi accompagner ses soeurs.....900z, 1100zrx,1000 gtr, 750gpxr et les 500gpz de mon fils.
J'ai trouvé toutes mes pièces et sans soucis chez l'excellent MOTO 39 à Dole, en une semaine, alors que le concess de Dijon me demandait de lui apporter ma revue technique afin qu'il fasse des photocopies et demande chez Kawa France.Sans commentaires...
A+ et longue route à tous
MessageSujet: Re: ARBRE SECONDAIRE   Ven 18 Mai - 15:49
Bravo à toi.
MessageSujet: Re: ARBRE SECONDAIRE   Sam 19 Mai - 9:28
tchin
philz650
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: ARBRE SECONDAIRE   Sam 19 Mai - 21:24
Ahhhhhhhhh, quand ça marche (roule plutôt)
Bonne route
Philippe sunny
ARBRE SECONDAIRE
