 pas de patate au démarrage
Joujou
Nombre de messages : 22
MessageSujet: pas de patate au démarrage   Dim 11 Fév - 19:02
Salut ,
Je viens de restaurer ma machine complètement, le moteur étant sorti, j'en ai profité pour le reviser.
Après avoir corrigé le jeu aux soupapes (sachant que le jeu admi est entre 0.008 et 0.018) j'avais 3 soupapes avec un jeu à 0.020 j'ai donc corrigé en remplacent 3 pastilles marquées 2.65 par des 2.75 pour retomber dans la tolérence. Maintenant la restauration est terminée tout est remonté mais j'ai un problème la moto demarre est tourne comme une montre sur la béquille mais quant on lui demande du couple au demarrage elle s'étouffe (ratatouille pas de patate). J'ai vérifier qu'il n'y est aucunes prise d'air au carbu et pipes d'admission. alumage electronique (kz650f de 1982)
Aidez moi SVP je ne sais plus quoi faire... Merci
caribou du grand nord
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Lun 12 Fév - 1:13
es tu pourvu d'une boite à air ou alors de cornets sur ta chose !!
lol!
zspirit
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Lun 12 Fév - 8:41
Joujou a écrit:
Salut ,
tu dis que ton jeu était de 020 en méttant des pastilles de 2.75 tu te retrouve.... :study: affraid affraid SANS aucun jeu,tu dois mettre des pastilles en 2.45 pour retouver un jeu correct de 0.17
Voir le profil de l'utilisateur http://histoire-de-z.allmyblog.com/
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Lun 12 Fév - 9:04
Contrôle le bon fonctionnement de ton avance centrifuge ainsi que tes carbus
Joujou
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Lun 12 Fév - 14:44
Sur ma machine j'ai des cornets et hier j'ai controlé les carbu RAS et mon avance j'ai verifier elle est correct (allumage electronique).
Je ne comprend pas zspirit ton résonnement car si je met une pastille plus petite que l'origne (2.45 au lieu de 2.65) j'augmente encore plus le jeu et je ne le diminue pas, d'apres la RMT et le tableau, comme à la base le jeu et trop grand je met une pastille plus épaisse pour le rattraper donc 2.75. Je verifie mon jeu la calle de 10 passe mais pas 20 donc pour moi c bon c'est corrigé. Dit moi si je me trompe mais je pense que ca fonctionne comme ca.
Jonathan
zspirit
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Lun 12 Fév - 16:38
pour exemple ça c'est sur le 750 zephyr meme moteur que nos vieux z et meme syteme de réglage et jeu.je t'ai fais 2 exemple un avec un jeu de0.02 avec pastille en place de 2.40 ou il faut mettre une nouvelle pastille de 2.25 et un autre avec un jeu de 0.45 et pastille en place de 2.25 sur lequel il faut mettre une nouvelle pastille de 2.55.A mon avis tu as inversé le sens de lecture du tableau ou alors tu m'as donné des mauvaises cotes tu dis jeu mesuré 0.02 Suspect ce serait plutot 0.2 au quel cas OUI il te faut des pastilles plus épaisses :study:
kawaman
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Lun 12 Fév - 19:47
Moi je dirais qu'il manque de mole ton berzingue.
Nettoyer les carbus c'est pas si facile, parce que des gicleurs t'en as un bon paquet:
Gicleur principal
Ajutage d'air
Vis de richesse
Gicleur de ralenti
Gicleur de starter
Tube d'émulsion
Souvent on croit que c'est débouché mais il en reste, et un gicleur de 50 passe rapidement à un gicleur de 25 confused
D'après ce que tu dis, je penserais aux gicleurs d'air et circuit de richesse de ralenti.
Attention qu'il y a 2 types de carbus: la vis de richesse du premier type enrichissait, celle du segond type (le tien en fait partie) appauvrit, que tu sois pas en train d'appauvrir au lieu d'enrichir... lol!
Au fait, j'imagine que tu as contrôlé le niveau de cuve et que tu as vérifié que l'essence coule bien en ouvrant les cuves.
Au passage vérifie tes bougies si elles sont pas neuves...
chef
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Lun 12 Fév - 19:51
Y a un blème de 0 dans ce que tu annonces...
J'ai pas les cotes du Z, mais c'est pas annoncé au micron, c'est sur...
En principe, avec l'usure, les soupapes "montent", le jeu est de plus en plus faible au cours du temps... Il faut donc lui mettre de spastilles de moins en moins épaisses... le contraire est étrange confused Ou alors c'est l'ancien proprio qui a merdé Suspect
Tiens au jus pour l'histoire de 0, il faut 2 chiffres après la virgule et pas trois selon moi Wink Moi je dirai jeu préconisé entre 0.08 et 0.18 Wink
Maintenant la question c'est tu mesures 0.2? ou 0.02 confused
Voir le profil de l'utilisateur http://mcpbrascasses.free.fr
jos01
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Lun 12 Fév - 19:56
salut,
sur mon 650 après avoir monté des cornets, la chignole ne voulais plus démarrer et , quand elle démarrait, ratatouillait et avait un creux a l'acceleration
j'ai monté l'aiguille d'un cran et mis des gicleurs principaux de 110, elle a craqué du premier coup et plus de trou (avec une couleur de bougie brique)
il y avait un petit peu trop d'avance aussi, que j'ai corrigé.
kawaman
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Lun 12 Fév - 19:57
Salut Chef
Ouais pour moi C clair qu'il s'est gourré d'une décimale, mais s'il a re-contrôlé et que sa cale de 10 passe et pas celle de 20 (donc en language correct son jeu est entre 0,10 et 0,20mm) y'a pas de blème.
De toutes façons s'il avait les jeux autant à l'ouest, son moulin il démarerait même pas...
chef
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Lun 12 Fév - 20:01
Salut Kawaman
S'il n'a que 0.02, je pense qu'il peut démarrer... Ca m'est arrivé avec un GSE suite réfexion haut moteur... Je l'ai amené au garage pour changer les pastilles... Il a tourné comme une mob car j'étais presque en buté... c'est pour ça que je demande confirmation...
Edit: euh en fait il y a peu de chances car il serait en butée dans ce cas suite au changement pastilles...
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Lun 12 Fév - 23:37
ben moi j'dirais qu'un même ben que ça viendrais des cornets !! Arrow
on considére que tous tes réglages sont parfais !! ok
la moto tourne au ralenti nickel tuyau de poil !! Laughing
prend un drap ou un tissu et place le sur tes cornets de façon à donner un peu moins d'air environ de couvrir la moitié de chaque cornet , si tu vois qu'il y a amélioration et qu'elle est moins molle c'est que la rampe absorbe trop d' air donc il faut augmenter la richesse en essence scratch euh ouais ché cha !! geek
je te rappelle que les cornets apporte énormément d'air à la rampe , mais ça tu devais le savoir et avant d'aller revoir le reste et peut être démonte pour rien !! Sleep
moi je suis point un pros de l'méchanic mais m'un caribou et moi on sait tellement fait avoir que le méchanic sait que de la logique !!
ben tiens je va allais y donné de l' avoine à s'te brav bête !!
Joujou
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Mer 14 Fév - 0:00
Salut, Very Happy
merci à tous pour toutes ces réponses j'ai tout annalysé et je croie avoir trouvé mon problème j'ai vraiment fait une gourde au niveau de la mesure des pastilles ou j'ai mesuré un jeu de 0.2. Sauf que une seule etait marquée 2.65 sur les deux autres rien de lisible je pensais qu'elles etaient identiques je viens de les mesurer avec un pied a coulisse hyper precis et la surprise!! Shocked les deux autre font 2.45 donc je vais devoir reouvrir le cache culbuteur et revoir les 2 pastilles que j'ai remplacé avec une mauvaise correction je vois ca ce week end et je vous tiendrez au courant du resultat mon erreur dans ces mesures pourra peut etre servir a d'autre. encore un grand merci à tous
Jonathan.
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Mer 14 Fév - 0:03
ya pa s de prob , il faut s' aider dans la vie !!
lol!
chef
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Mer 14 Fév - 11:16
Il faut s'aider dans la vie oui... Mais il faut surtout revérifier le jeu aux soupapes après réglage geek lol! Wink
Joujou
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Sam 17 Fév - 14:29
YO!!! Very Happy
Ca y est je viens de revérifier mes pastilles de soupapes et j'ai remplacé celle ou je me suis planté qui ne sont pas conformes le jeu est idéal partout la moto tourne maintenant parfaitement cela venait bien de là. Je vais pourvoir enfin repartir pour de nouvelles aventures sur mon cheval de fer.
Merci à tous CHOooo! :flower:
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Sam 17 Fév - 16:39
Joujou a écrit:
YO!!! Very Happy
Yes sa c'est une bonne nouvelle Smile
Bonne route Very Happy
jimstinger
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: pas de patate au démarrage   Dim 18 Fév - 23:53
nice!! bounce bounce Wink
avec des cornets, ma 650 tourne impec!!! Suspect Laughing Cool Laughing
