| | un cylindre chauffe moins | |
| Auteur | Message |
moarey
Nombre de messages: 22 Date d'inscription: 14/11/2011
 | Sujet: un cylindre chauffe moins Mar 15 Nov - 10:27 | |
| Bonjour,
sur mon Z650 SR de 1980, le cylindre le plus à droite chauffe moins que les autres. Un nettoyage carbu et une synchro n'ont rien changé. Est-ce normal? Avez-vous une solution?
Merci d'avance!
Nombre de messages: 387 Date d'inscription: 28/11/2007
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Mar 15 Nov - 16:10 | |
| et la bougie est comment ?humide,noire ? si oui niveau de cuve à régler et nettoyage du circuit d'essence complet(réservoir aussi) |
ag81115
Nombre de messages: 587 Age: 51 Localisation: Rungis (94) Date d'inscription: 20/10/2005
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Mar 15 Nov - 17:37 | |
| +1 Vérifie si tu as une étincelle à la bougie. |
moarey
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Mer 16 Nov - 10:51 | |
| Merci pour vos réponse rapides! Je vais vérifier l’état de la bougie. Concernant l’étincelle de la bougie, je pense que c'est ok car un mécano m'a vérifie la compression sur chaque cylindre et m'a dit que c’était bon. |
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Mer 16 Nov - 16:09 | |
| une bonne compression n'empêche pas un problème d'allumage ou de carburation,tu peut aussi intervertir 2 bougies pour voir si le problème se déplace avec la bougie |
moarey
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Jeu 17 Nov - 16:37 | |
| J'ai changé les 4 bougies et le problème a persisté... |
ag81115
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Jeu 17 Nov - 18:43 | |
| | moarey a écrit: | | J'ai changé les 4 bougies et le problème a persisté... |
OK mais cela ne dit pas s'il y a une belle étincelle au bout... Ton problème peut également provenir d'un anti-parasites ou d'un faisceau fatigué. |
moarey
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Ven 18 Nov - 11:27 | |
| Je ne sais pas si ça peut aussi vous aiguiller ou si ça a un quelconque rapport mais ça fait la troisième fois que j'observe un gros manque de puissance à froid. En effet, quand je la prend le matin, je la laisse chauffer 5 minutes (le temps que le ralentit se stabilise) et au moment de monter la pente de mon garage, il n'y a pas assez de puissance, elle s’étouffe et cale. Je suis obligé de descendre de la bécane et de l'aider en la poussant. Pour les démarrages qui suivent aux feu rouges, je suis obliger d'ouvrir les gaz pour ne pas caler...
Ça commence à m’inquiéter!
Merci pour votre aide! |
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Ven 18 Nov - 15:02 | |
| depuis combien de temps a-tu cette moto ?le problème récurrent des Z 650 ce sont les pointeaux non étanches cela noie les bougies ,çà peut aussi faire monter le niveau d'huile,l'essence passant par les cylindres(danger),tu n'a pas de fuite au tubes de trop plein sous les cuves ? |
moarey
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Ven 18 Nov - 15:04 | |
| Merci pour ta réponse.
J'ai cette moto depuis un mois. J'ai effectivement une petite fuite par le trop plein d'huile mais c'est vraiment minime (une toute petite tache d'huile sur le sol lorsque je la laisse la nuit).
Quelle est donc la solution. Changer les pointeaux?
Merci |
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Ven 18 Nov - 15:18 | |
| je ne vois pas ce que tu appelle le trop plein d'huile,sous chacune des 4 cuves de carbus se branche une durite qui débouche dans le vide un peu en avant de la roue arrière si l'essence coule par là sans doute des impuretés du réservoir passe dans les carbus et coince un ou plusieurs pointeaux en position ouverte,autre souci possible le robinet,il faut le laisser sur "on" sur pri ou res l'essence peut couler dans les carbus et si problème de pointeaux ou de niveau de cuve çà remplit le carter d'huile avec de l'essence... |
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Ven 18 Nov - 15:20 | |
| il te faut la revue technique de la moto,selon les modèles de Z il peut y avoir des différences d'une rampe de carbus à l'autre |
moarey
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Ven 18 Nov - 15:22 | |
| Sur ma moto, il y a egalement un trop plein d'huile et c'est par la que sort la goutte d'huile dont je parle. Je laisse toujours le robinet en mode "on". Y a-t-il un moyen pour contrôler les pointeaux sans démonter? |
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Ven 18 Nov - 15:37 | |
| j'aimerai savoir à quoi ressemble le trop plein d'huile. pour les pointeaux c'est non,il faut commencer par vider le réservoir et le rincer à l'essence,voir si le contenu était sale ou plein de rouille,test du robinet en débranchant la durite,si tout est bon il faut envisager de déposer la rampe pour nettoyer,et régler les niveaux de cuves;mais vérifie tout de même l'allumage,la logique mécanique veut qu'on procède dans l'ordre:mécanique,allumage,carburation... |
moarey
 | Sujet: Re: un cylindre chauffe moins Ven 18 Nov - 15:46 | |
| j'ai dit une connerie, ce n'etait pas le trop plein d'huile mais bien les durites dont tu parlais. (désolé, je ne suis pas très bon en mécanique). Je viens de vérifier et apparemment une seule durite rejette du liquide et ce serait plutôt de l'huile. C'est donc bien le symptôme des pointeaux?
Merci beaucoup pour votre aide! |
