un bruit survient lorsque j'accélère.
bonjour à tous.
lorsque j'accélère,une sorte de rognement survient coté gauche,j'ai essayé de débrayer c'est pareil,lasyncro viens d'etre faite,de quoi cela peut il venir???
z 32- Nombre de messages : 28
Re: un bruit survient lorsque j'accélère.
en roulant? sur la béquille? niveau d'huile bon ? tension de chaine ?
merci de m'avoir répondu aussi vite,je me suis aperçu de ce bruit lorsque ma moto était sur la béquille,au point mort.
En ce qui concerne la tension de la chaine, pouvez vous me préciser de la quelle vous parlez?merci d'avance.A plus
Je pensais à la transmission en premier,mais au point mort c'est autre chose;peut-être la chaine primaire si le ralenti n'est pas bon ou que le moteur tourne sur 3 cylindres,la synchro a été faite comment,si c'est à la pige c'est insuffisant au niveau précision,si le bruit disparait en mettant le ralenti à 1500trs je parierai sur la chaine primaire, vérifie le ralenti,la synchro et dis la suite
V,
Je ne te ferai pas l'injure de te demander si ton niveau d'huile est bon......
Bonne nuit
Philippe
Bonne nuit
Philippe
la sinchro a été faite par un mécano moto,je vais essayer de tester ton idée du ralenti ce wend,je vais en meme temps faire la vidange.je te tiens au jus pour la suite.merci beaucoup pour ta rapidité de réponse vroumz6.
Merci pour ton message philz650 et oui mon niveau d'huile est bon.
V,
Vroum a raison, la chaine primaire "ferraille" pas mal sur nos Z mais tu parles de côté gauche ..
Essaye d'être précis; bruit à quel niveau, haut bas moteur , à gauche:le cul sur la mob ?
Je ne sais pas si tu peux passer une video sur ce forum, ce serait l'idéal .
Philippe
Philippe
salut les ptits loups,ça y est,j'ai trouvé le problème.
En fait rien de grave,j'ai enlevé le cache de l'altèrnateur et deviné quoi??????la vis du rotor était desséré,je l'ai resseré,j'ai remonté mon couvercle,j'ai fait démarré le monstre et plus de bruit.
TROP COOL!!!!en tout cas merci pour vos conseils à bientot
Un mystère de résolu
» fuite d essence lorsque le moteur tourne
» bruit a l embraillage
» bruit de chaine
» bruit anormal!!
» bruit moteur
» bruit de chaine
» bruit anormal!!
» bruit moteur
