 un bruit survient lorsque j'accélère.
z 32
Nombre de messages : 28
MessageSujet: un bruit survient lorsque j'accélère.   Sam 13 Aoû - 18:05
bonjour à tous.
lorsque j'accélère,une sorte de rognement survient coté gauche,j'ai essayé de débrayer c'est pareil,lasyncro viens d'etre faite,de quoi cela peut il venir??? grrr
Nombre de messages : 1437
MessageSujet: Re: un bruit survient lorsque j'accélère.   Dim 14 Aoû - 0:52
en roulant? sur la béquille? niveau d'huile bon ? tension de chaine ?
z 32
MessageSujet: Re: un bruit survient lorsque j'accélère.   Mar 16 Aoû - 14:21
merci de m'avoir répondu aussi vite,je me suis aperçu de ce bruit lorsque ma moto était sur la béquille,au point mort.
En ce qui concerne la tension de la chaine, pouvez vous me préciser de la quelle vous parlez?merci d'avance.A plus
MessageSujet: Re: un bruit survient lorsque j'accélère.   Mar 16 Aoû - 22:40
Je pensais à la transmission en premier,mais au point mort c'est autre chose;peut-être la chaine primaire si le ralenti n'est pas bon ou que le moteur tourne sur 3 cylindres,la synchro a été faite comment,si c'est à la pige c'est insuffisant au niveau précision,si le bruit disparait en mettant le ralenti à 1500trs je parierai sur la chaine primaire, vérifie le ralenti,la synchro et dis la suite
philz650
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: un bruit survient lorsque j'accélère.   Mar 16 Aoû - 23:53
V,
Je ne te ferai pas l'injure de te demander si ton niveau d'huile est bon......
Bonne nuit
Philippe sunny
z 32
MessageSujet: Re: un bruit survient lorsque j'accélère.   Mer 17 Aoû - 14:04
la sinchro a été faite par un mécano moto,je vais essayer de tester ton idée du ralenti ce wend,je vais en meme temps faire la vidange.je te tiens au jus pour la suite.merci beaucoup pour ta rapidité de réponse vroumz6.
Merci pour ton message philz650 et oui mon niveau d'huile est bon.
philz650
MessageSujet: Re: un bruit survient lorsque j'accélère.   Mer 17 Aoû - 18:00
V,
Vroum a raison, la chaine primaire "ferraille" pas mal sur nos Z mais tu parles de côté gauche ..
Essaye d'être précis; bruit à quel niveau, haut bas moteur , à gauche:le cul sur la mob ?
Je ne sais pas si tu peux passer une video sur ce forum, ce serait l'idéal .
Philippe sunny
z 32
MessageSujet: Re: un bruit survient lorsque j'accélère.   Sam 20 Aoû - 19:20
salut les ptits loups,ça y est,j'ai trouvé le problème.
En fait rien de grave,j'ai enlevé le cache de l'altèrnateur et deviné quoi??????la vis du rotor était desséré,je l'ai resseré,j'ai remonté mon couvercle,j'ai fait démarré le monstre et plus de bruit.
TROP COOL!!!!en tout cas merci pour vos conseils à bientot merci
Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: un bruit survient lorsque j'accélère.   Dim 21 Aoû - 10:09
Un mystère de résolu Very Happy
