réfection moteur
réfection moteur
je voudrai refaire mon moteur de A à Z quel sont les piéce nécessaire? méme la plus petit.
Un gros MERCI d'avance.
Florian 72- Nombre de messages : 10
Re: réfection moteur
Difficile à dire sans avoir ouvert le moteur pour observer les pièces et mesurer les jeux,tu peut être sur qu'il te faut une pochette de joints et une autre pour les joints toriques et spi,de la loctite noire pour les 1/2 carters,une fois tout ouvert mieux vaut d'office changé les chaines la primaire et la distribution avec les patins si nécessaires;pour ce qui est des soupapes,guides,segments avec ou sans pistons ,coussinets de bielles et de vilebrequin il faut voir lors du démontage... donc il te faut :pied à coulisse et autres appareils de mesure...
bien sur en fin de réfection il te faudra des pastilles pour le jeu aux soupapes,de l'huile,des filtres,des bougies.....
merci pour t'es infos, je vais changer le maximum de piéces pour repartir sur une bonne base avant la restauration.
encore merci
a+
encore merci
a+
» Réfection de mon moteur
» Réfection culasse
» Refection silencieux
» Réfection des freins
» Pochette de joints pour amortisseurs MARZOCCHI
» Réfection culasse
