 modèle carburateurs z650 F2
baba41
Nombre de messages : 67
MessageSujet: modèle carburateurs z650 F2   Dim 7 Aoû - 15:14
salut je recherche le modèle de carbu montés sur un F2
Nombre de messages : 1437
MessageSujet: Re: modèle carburateurs z650 F2   Lun 8 Aoû - 10:05
Ce sont les même que les C2, seules les cuves sont différentes d'où le réglage de niveau 23mm au lieu de 25,ces cuves ont l'avantage de permettre le contrôle du niveau en branchant un tube transparent et en ouvrant la vis de purge,si tu montes un autre modèle de rampe cela marchera aussi bien pour peu que la rampe soit en bon état.
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: modèle carburateurs z650 F2   Dim 14 Aoû - 20:03
T'es sur Vroum que les carbu de F2 soient identiques au C2?
Elles ne sont pas de la même année de fab,
Les F2 ne sont pas des carbu à dépression? Comme sur la Z750.
MessageSujet: Re: modèle carburateurs z650 F2   Dim 14 Aoû - 22:09
Sur de sur, d'ailleurs les infos sont sur la rmt, les carbus à dépression arrivent sur la F3 et finissent sur la F4, quand je dis identiques au C2 ,il s'agit des réglages(voir RMT)
Admin
MessageSujet: Re: modèle carburateurs z650 F2   Lun 22 Aoû - 20:24
Ok,
j'avais un doute et pas la RMT sous la main.
