 claquement au ralenti???
fafa62120
Nombre de messages : 140
MessageSujet: claquement au ralenti???   Dim 7 Aoû - 9:50
j'entends un claquement au ralenti en dessous de 2000t/mn ?????
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: claquement au ralenti???   Dim 7 Aoû - 10:12
Chaine de distribution?
fafa62120
MessageSujet: Re: claquement au ralenti???   Dim 7 Aoû - 11:51
merci de m'avoir répondu
je ne pense pas plutôt problème de mise au point carburateur(allumage et bougie neuve)
Nombre de messages : 1399
MessageSujet: Re: claquement au ralenti???   Lun 8 Aoû - 10:09
Typique du Z mal réglé, une bonne mise au point : jeu aux soupapes,rupteurs ,avance ,bougies,filtre à air en bon état et surtout une synchro ensuite elle devrait tourner sans claquement à 1000 trs/mn ;si le tendeur de distri est non automatique il faut tendre la chaine comme indiqué dans la rmt.
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: claquement au ralenti???   Dim 14 Aoû - 20:04
En dessous de 2000tr/min, c'est principalement la chaine primaire.
et en général le bruit s’arrête passé les 2000tr/min.
MessageSujet: Re: claquement au ralenti???   Dim 14 Aoû - 22:02
je pense aussi à la chaine primaire qui claque quand la synchro est mal réglée ou que le moteur ne tourne pas sur 4 cylindres
MessageSujet: Re: claquement au ralenti???   Lun 15 Aoû - 10:16
Il est vrai que le moteur de nos Z "ferraille" un peu au ralenti... Entre la chaine primaire et la chaine de distribution...
Mais rien de grave.
fafa62120
MessageSujet: Re: claquement au ralenti???   Dim 21 Aoû - 10:35
bonjour et bravo lorzo ,
le patron du bazar de la bécane à dunkerque a vu la bête et en est arrivé aux mêmes conclusions que toi chaîne primaire.
j'aimerai remettre le moteur à neuf est ce possible pour un non pro de la mécanique comme moi.
merci de vos réponses
MessageSujet: Re: claquement au ralenti???   Dim 21 Aoû - 13:57
oui c'est possible mais une chaine qui fait du bruit n'est pas obligatoirement à changer...
Admin
MessageSujet: Re: claquement au ralenti???   Lun 22 Aoû - 20:18
Effectivement,
La primaire qui fait du bruit est la maladie de ce moteur et jusqu'au moteur du ZR7.
En général elle commence à "ferrailler" à partir de 40000km.
Mais dans la pratique quasiment personne ne la change sauf ceux qui ouvrent le moteur pour réfection complète.
Mon EX moteur de Z650 avait 180000km avec la chaine primaire d'origine. Là sa grognait fort Smile
MessageSujet: Re: claquement au ralenti???   Lun 22 Aoû - 21:19
mon moteur refait avec chaines neuves claque au ralenti si la carbu est mauvaise en particulier la synchro ,mais sur 3 cylindres c'est idem.
fafa62120
MessageSujet: Re: claquement au ralenti???   Mar 23 Aoû - 8:11
ok je vais acheter un kit de réparation carburateur et faire une synchro comme explique sur le site de la team.
et encore merci les gars cela va peut être me faire économiser des pépètes.
MessageSujet: Re: claquement au ralenti???   Mar 23 Aoû - 8:53
oui et de toutes façons la carburation de ces vieilles meules est à revoir impérativement avant le reste,les points faibles sont ; les pointeaux de carbu,la roue libre du démarreur,le reste c'est solide si pas trop bricolé,même la chaine primaire ,elle peut être bruyante mais çà marche quand même....
Admin
MessageSujet: Re: claquement au ralenti???   Mar 23 Aoû - 19:16
tout à fait et j'ajouterais l'allumage.
» claquement au ralenti
» Ralentie instable et claquement au ralenti
» Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3
» claquement et ralenti instable sur vito 110D
» claquement au ralenti ®
