 compression
philz650
Nombre de messages : 334
MessageSujet: compression   Mer 18 Mai - 20:39
V,
Grace à Lorzo et à son sujet sur les réglages de soupapes, j'ai changé mes pastilles , refait le calage de distrib et pendant que j'y étais , j'ai demandé à un mécano de me prêter son compressiomètre : cylindre 1 2 4 : 110 PSI cylindre 3 : 75 !!!!!!!!!!!!!!
Alors , je me "tate" : 1 soupape ou les segments......;
Je pencherais pour une soupape et vous..........?
Bonne soirée
Philippe sunny
Nombre de messages : 1449
MessageSujet: Re: compression   Mer 18 Mai - 23:52
verse un demi bouchon d'huile dans le cylindre et reprend les compressions,si çà augmente c'est segments et /ou pistons
philz650
MessageSujet: Re: compression   Jeu 19 Mai - 0:05
Merci Vroum, je ne connaissais pas ce truc !!
compression
» Compression de la balle ...?
» Help problèmes de perte de compression
» Compressport Bas de compression
» Chaussettes de compression de RECUP
» Sangle de "compression"
