Moteur qui claque!
Moteur qui claque!
Je viens vers vous les spécialistes de la Z car ma Z me fait une mauvaise blague.
Depuis aujourd hui, quand j accélère, j entends un claquement régulier qui vient du moteur, bruit pas très rassurant!
Je n entends pas ce bruit au ralenti.
Ça vous est déjà arrive? Une idée de l origine?
Merci d' avance
vv
Merci d' avance
vv
finomaka- Nombre de messages : 24
Re: Moteur qui claque!
çà peut être des tas de choses plus ou moins graves mais par pc difficile de faire un diagnostic,t'a de l'huile? tu a tiré la bourre? le bruit s'accélère avec le régime moteur? en débrayant il change ou disparait ?
Ce que je peux dire, c est que le claquement augmente lorsque j accélère et qu il n y a plus ce claquement lorsque je débraye
Je n y comprends rien, je me demande si ça ne vient pas des soupapes ...
si c'étaient les soupapes çà ferait pareil en débrayant, la tension et l'état de la chaine sont bons ?c'est en roulant le bruit ? si c'est à l'arrêt et que çà cesse quand tu débrayes çà vaudrait le coup de déposer le carter d'embrayage
Moi je dirais problème au niveau de la cloche d'embrayage et comme le dit Vroumz6, dépose ton carter.
Merci pour vos conseils.
Je viens de tester pour voir si ça vient de l embrayage ou du kit chaine mais visiblement non car lorsque j accélère a l arrêt et au point mort , j entends encore le bruit quand j accélère donc ça doit venir du moteur mais quoi???
Une nouvelle idée ou conseil?
Vv
Vv
Très difficile de se faire une idée à distance,tu n'a rien démonté pour l'instant ? peut-être que si tu fais la vidange tu récupérera ...des morceaux, ce qui imposera un démontage. combien de km ? opération mécanique récente ?
