roue arriere qui bloque au serrage
vous l'aurez compris tt est dans le titre! ma roue arriere pourtant demonter et remonter a l'identique ne tourne plus des que je serre l'ecrou pourtant pas tres fort ai je louper un episode ou me manque t'il une pieces quelqu'un aurai une idée!! j'avoue qu'avec la rmt et leur petit dessin j'y voie pas grand chose merci d'avance
snuf- Nombre de messages : 40
Re: roue arriere qui bloque au serrage
a mon avis il manque une entretoise ou elles ne sont a leurs place ou retournées , le fait est que tu sert sur les roulements ou tu les mais en contrainte en serrant ;le montage doit être a revoir
j'ai demonter et remonter plusieurs fois et je n'arrive pas a voir avec le dessin quel pieces il me manque une photo serai plus explicative si quelqu'un a ca qui traine? modele f2 roue arr a tambour est ce que l'entretoise coté tambour(environ 4 a 5 cm) a un sens
Si ça peut t'aider...
merci alain il me semble que c'est la pieces no 3 qu'il me manque mais il faut que je regarde ca de plus pres quand j'aurai 5 min je vais tout redemonter et repartir a zero je vous tient o courant mais si il me manque une piece ca risque d'etre galere a trouver non?o fait le montage jantes rayons et jantes batons est le meme?
La pièce n°3 n'est qu'un entretoise il suffit d'avoir les diamètre et la longueur.
voila c'est tous ce que j'ai comme pieces (montage ancien proprio) pas grand chose a voir avec le dessin
sur la photo la pièce N° 3 est mal placée ,elle devrait aller de l'autre côté de la couronne(vers l'extérieur)
merci j'essaie ca ce soir!
snuf a écrit:merci j'essaie ca ce soir!
Alors ça y est ça tourne?
impeccable!! merci a tous
C'est donc une bonne nouvelle
» Serrage roue arrière
» Serrage axe de roue avant.
» Sens de la bride de serrage Roue Avant ?
» Compteur bloqué à 40km/h
» Rayons de roue arrière
