cote colonne de direction..
salut a tous...
j'aimerai connaitre les cotes du tube des tés de fourche, pour savoir ce qui pourrait s'y monter en lieu et place..
si quelqu'un à les pieces demontée dans son garage....
registeph- Nombre de messages : 15
Re: cote colonne de direction..
salut, pourrait tu préciser ?
ce sont les dimensions de la colonne de direction qui sont demandées ?
à +
à +
ruzboutou- Nombre de messages : 17
waip.. en gros.. je voudrais savoir s'il y a moyen de monter une autre fourche.. donc la colonne de direction oui.. le reste suivra...
la colonne fait 190mm de haut,
le diam. d'alésage pour cuvettes ou roulements coniques : 48mm en haut,
et 52mm en bas . ce sont des cotes communes a toutes les grosses kawa
des années 76 jusqu'au début 80;
il est assez facile de monter par exemple un train avant de 750 gpz en 18.
mais pour les motos bien plus récentes, c'est à étudier.
oki.. et le diametre du tube de la colonne, car finallement c'est a peu pres tout ce qui importe??
quand tu dis diametre d'allesage, c'est pour l'"exterieur"??? le cadre quoi??...
car si le diam du tube est le meme.. il sufit de remmettre des roulemets neufs et c'est quasi plug an play...
en fait, le tube des tés, qui est soudé au té inférieur, a un diamètre de 28 mm.
mais au niveau du roulement d'en haut , il fait 30mm.
» Colonne direction
» montage colonne direction
» Billes colonne de direction
» Roulements colonne de direction
» roulement direction
