 vis cassée
snuf
Nombre de messages : 40
MessageSujet: vis cassée   Ven 1 Oct - 20:20
bonjour a tous! je fait apel a vous car g un petit souci ou plutot un gros Crying or Very sad une des vis de demi paliers d'arbre a cames a cassée ds son puit je n'ai recuperé que la tete de vis+2cm de la vis en question! galere Evil or Very Mad j'en apel a votre ingeniosité pour m'aidé a la sortir de la . si quelqu'un as une astuce ts est bon a prendre pour moi car la je voit pas!! merci...
MessageSujet: Re: vis cassée   Ven 1 Oct - 22:10
HelicoÏl !!!...
Nombre de messages : 1411
MessageSujet: Re: vis cassée   Ven 1 Oct - 22:15
un trou au centre du reste de la vis avec une dremel,et sortie du "reste" avec un extracteur(queue de cochon) si le filetage femelle est cuit :hélicoïl et vis neuve ou occase en bon état.
Nombre de messages : 427
MessageSujet: Re: vis cassée   Ven 1 Oct - 22:40
+1
en effet, la queue de cochon a un pas inversé...quand tu visses...ça dévisse.
Une petite vidéo pour illustrer
http://www.youtube.com/watch?v=YX7vK3d3l7M&feature=PlayList&p=5027804E92C2348B&index=0&playnext=1
C'est quand même pas toujours facile car le pas est souvent grippé pour que le boulon se casse, et là, utilise du dégrippant, protège bien autour, le liquide de frein dégrippe pas mal aussi mais gaffe car il est corrosif pour la peinture.
Bonne chance rabbit
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: vis cassée   Sam 2 Oct - 9:32
Le probème avec la "queue de cochon" c'est que c'est un perçage conique. Donc plus on essaie de dévisser plus on a tendance à faire gonfler la vis cassée dans le taraudage...
Si vraiment ça ne vient pas et avant de tout casser s'adresser à un atelier spécialisé, c'est pas très cher et cela évitera de remplacer la culasse...
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
snuf
MessageSujet: Re: vis cassée   Sam 2 Oct - 10:41
merci a tous je vais essayer de la sortir prudement aujourd'hui ou trouve t'on une queue de cochon?
MessageSujet: Re: vis cassée   Sam 2 Oct - 11:13
tu trouves ça partout ex:
http://www.castorama.fr/store/Extracteur-de-goujon-casses-PRDm242109.html
cherche extracteur de gougon Wink
MessageSujet: Re: vis cassée   Sam 2 Oct - 11:16
Chez Casto: http://www.castorama.fr/store/Extracteur-de-goujon-casses-PRDm242109.html mais ça va être du "chinois..."
Sinon: http://www.leguide.com/sb/leguide/recherche/str_MotCle/Facom+extracteur+goujon/org/3/t/1/5060500.htm
http://www.cdiscount.com/auto/entretien-auto-reparation/jeu-pr-extract-goujons-facom/f-133080310-FOTOSC285JS5.html
A utiliser avec des forets spéciaux, un peu coniques, pour limiter le gonflement du goujon cassé
Un petit tuto: http://buell.actifforum.com/zone-de-transfert-f22/extraction-vis-culasse-support-silent-bloc-avant-t21339.htm?highlight=goujon+culasse
un autre:
http://autos-prestige.bbgraf.com/trucs-et-astuces-auto-f123/extraire-une-vis-cassee-t1153.htm
Mais comme je l'ai dit plus haut c'est pas vraiment "castoche" et si la vis est cassée "à fond de filet" c'est pratiquement impossible, mis à part par un atelier spécialisé
snuf
MessageSujet: Re: vis cassée   Sam 2 Oct - 14:54
merci! en fait j'hesite a me lancé et a acheter du matos ou a faire apel a un pro! que je ne sait pas ou trouver ni combien il va me prendre car la vis a cassé de biais donc encore - facile scratch
MessageSujet: Re: vis cassée   Lun 4 Oct - 19:13
N'hésite pas, consulte un atelier de mécanique générale
snuf
MessageSujet: Re: vis cassée   Ven 8 Oct - 18:54
culasse chez un specialiste j'attend de voir combien il va me prendre mais bon c quand meme moin risqué Wink au fait je n'est pas de petit gicleur d'huile entre le bas moteur et le bloc cylindre est ce normal? scratch modele z 650 f2 d'apres le no de moteur
MessageSujet: Re: vis cassée   Ven 8 Oct - 19:35
Tu as faiss le bon choix.
Concernant le gicleur d'huile je pense que tous les Z sont montés de la même façon. MAis pourqoui serait-il manquant, le moteur a déjà été démonté?
snuf
MessageSujet: Re: vis cassée   Sam 9 Oct - 13:45
aucune idées g pas trop d'infos sur cette moto! mais o demontage surprise pas de gicleur d'huile a moins que je les ai perdu sans faire attention mais j'y crois pas trop je suis tres minutieu sinon ou puis je trouvé une tel piece? si elle est bien manquante ca me parait qd meme drole
MessageSujet: Re: vis cassée   Sam 9 Oct - 14:50
Chez Kawa je pense que c'est toujours dispo.
Ref gicleur: 92062-016
Ref joint torique: 92055-101
snuf
MessageSujet: Re: vis cassée   Sam 9 Oct - 15:04
merci bcp Wink
snuf
MessageSujet: Re: vis cassée   Ven 15 Oct - 18:57
bilan des courses:70 roros ttc a+ Sad
vis cassée
» Fourchette cassée, abimée
» fermeture éclair cassée (tirette) ,modifiée,améliorée,moins lourdes
» [RS Revelation] -> fourche cassée ?
» Doigt cassé
» Pot echappement cassé
