 y a une astuce?
sovtek
Nombre de messages : 8
MessageSujet: y a une astuce?   Sam 31 Juil - 10:16
Bonjour a tous... Pour regler mon probleme de fumée bleue au demarrage, je me suis mis en tete de changer les joints de queue de soupapes.Seulement voila, n'etant pas equipé de l'outil mentionné dans la rtm, je voulais savoir comment vous faites pour les extraire sans tout massacrer...Merci d'avance...
Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: y a une astuce?   Sam 31 Juil - 12:59
Moi je dirais que tu l'extraits avec une pince
sovtek
MessageSujet: Re: y a une astuce?   Sam 31 Juil - 21:21
mouais, pour les joints,d'accord,je suis heureusement proprietaire d'une pince, mais j'ai du comprimer les ressorts avec un gros serre-joint de menuisier, pour pouvoir degager les demi-lunes .C'est juste que je voudrais pas bousiller quelque chose en utilisant un outil pas adapté
MessageSujet: Re: y a une astuce?   Dim 1 Aoû - 12:04
Concernant le remontage des ressort et des demi lune il va te falloir investir dans un démonte soupapes sinon c'est un peu délicat...Et si tu te plantes au remontage...adieu moteur.
http://www.monoutillage.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=soupape&gclid=CO2Jr-z1l6MCFY4A4wodnhBtmA
sovtek
MessageSujet: Re: y a une astuce?   Dim 1 Aoû - 13:16
ah! J me disais bien que ca paraissait risqué... Remarque, une fois le moteur bousillé, plus de probleme de fumée... . Bon merci pour le lien, je m'en vais me procurer cet outil... Ciao
MessageSujet: Re: y a une astuce?   Dim 1 Aoû - 18:02
MessageSujet: Re: y a une astuce?   Lun 2 Aoû - 12:39
sovtek
MessageSujet: Re: y a une astuce?   Lun 2 Aoû - 14:57
merci pour les liens...bien aussi ce forum. Là pour pas y arriver, il faut de la mauvaise volonté. Ma 2eme z est presque finie, elle roule super, je m'occuperai de ces joints a la rentrée, je vous tiendrai au courant... ciao
y a une astuce?
