 fuite huile .....
zed650
Nombre de messages : 56
MessageSujet: fuite huile .....   Mar 13 Juil - 19:59
bonjour.
je viens de refaire demarer mon z (pas facile !!!!) mais j 'ai une fuite d'huile moteur sur le cylindre gauche gne
je ne suis pas tres bon mecano et ca me fais un peu peur car ca fais tellement de temps que je suis sur mon racer que la du coup pas grrr
aussi j'ai remonter ma rampe de carbu avec des k&nde forme ovale(gsxr)
et le bruit d'aspiration est au top mais mon regime a du mal a redescendre normalement Question
je suis a l'ecoute de toutes infos merci d avance.
zed650
MessageSujet: Re: fuite huile .....   Mar 13 Juil - 20:10
a au faite je fume un peu blanc en montant dans les tours.............
Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: fuite huile .....   Mer 14 Juil - 12:00
Certainement du à l'humidité qui s'est produite lors de la réfection de ta machine. Une bonne balade et hop c'est bon.
zed650
MessageSujet: Re: fuite huile .....   Mer 14 Juil - 19:14
salut merci ag81115
pour me rassurer mais je viens de la demarer avec beaucoup de mal (ca fume blanc)et ca fuit encore de l'huile sur l'electrode et le collecteur.
le moteur cale sans starter et fait clac clac............. No
je vais devoir sortir le moteur et voir.
MessageSujet: Re: fuite huile .....   Mer 14 Juil - 19:42
Aie, la ça va être plus grave...
Fumée blanche = consommation d'eau et d'après ce que tu décris c'est plutot l'huile qui est consommée.
Combien de km à le moteur?
Une mesure des compressions est peut-être necessaire.
zed650
MessageSujet: Re: fuite huile .....   Mer 14 Juil - 20:39
ben il semblerait environ 35000km.
mais bon rien est sur en plus pas tourner depuis plus de 5 ans et je n avait pas vidanger .................................oui je sais pas bien
Sad
zed650
MessageSujet: Re: fuite huile .....   Lun 19 Juil - 22:20
voici mes compression moteur prises ce soir :
n°1 : 10
n°2 : 9,7
n°3 : 8,3
n°4 : 11,4
voila bon maintenant y a plus qu' a etudier..........................
et votre avis la desus I love you
Nombre de messages : 1437
MessageSujet: Re: fuite huile .....   Mar 20 Juil - 11:08
avec des cornets il faut monter des gicleurs plus gros,d'ailleurs le moteur qui ne fonctionne pas sans starter et qui a du mal à redescendre au ralenti = 2 signes de mélange trop pauvre ; pour la fumée :conso d'huile ,sans doute des segments collés dans leurs gorges et/ou les joints de queues de soupapes qui ont séchés
1:monte des gicleurs principaux de 5 points de plus et règle tout çà,si çà marche mieux roule un peu ,peut être que la fumée va diminuer
fuite huile .....
