 Probleme de cyncro carburateur
jerome
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Probleme de cyncro carburateur   Sam 20 Fév - 3:00
Je règle la cyncro des carbus mais le carbu 2 ne veut pas s'aligner avec les autres sur la colonne au mercure et j'ai aussi trop d'essence qui arrive dans le cylindre 2 ce qui noie la bougie.
Avez-vous une solution
Miros
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Probleme de cyncro carburateur   Sam 20 Fév - 12:45
jerome a écrit:
Le pointeau du carbu 2 est peut-être fatigué ... ce qui fait que trop d'essence arrive malgré le réglage ????
Nombre de messages : 1411
MessageSujet: Re: Probleme de cyncro carburateur   Lun 22 Fév - 20:05
Nettoyage réservoir,cuves des carbus ou rampe complète, niveau de cuves et ensuite synchro
» probleme carburation ou d allumage?????
» grizzly 660 probleme
» modif du carbu
» Clapet qui ferme mal
» QUestionnement d'un nouveau
