 dimentions fixations
sidekawa
Nombre de messages : 19
MessageSujet: dimentions fixations   Mer 27 Jan - 22:21
bonjour
est ce que quelqu un pourrait me dire si je peu monter un haut moteur complet de zr7 a la place d'un hautmoteur 750z sur mon bas moteur de 650z car tout les haut moteur gpz ou zx que je trouve sont tres fatigues
ou sinon est ce que les fixations du bas moteur zr7 sont les memes que 650z
ou peu etre 750 zephyr
amicalement alain
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: dimentions fixations   Jeu 28 Jan - 13:10
sidekawa a écrit:
bonjour
amicalement alain
Les culasses de ZR7 doivent ce monter, mais attention à la levée des soupapes qui peuvent taper les cylindres du 650.
Ça ne serait pas plus facile et moins chère de monter directement un moteur de ZR7?
sidekawa
MessageSujet: Re: dimentions fixations   Jeu 28 Jan - 19:59
en fait j'ai cylindres pistons culasse de 750z montes sur bas moteur de 650z et je voudrai savoir si je peu monter cylindre pistons culasse zr7 a la place je suis desole je suis un peu complique
sinon sa serait eventuellement plus simple de monter zr7 complet si les fixations correspondent c'est pour ca que je cherche les cotes suivantes
-largeur des fixations bas moteur avant et arriere zr7 avec les entraxes
-entraxe pipes admissions et entraxes fixations pipes zr7
pour les pipes je conserve les carbus de 650z donc je cherche a savoir si se sont les memes entraxes que 650z
amicalement alain
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: dimentions fixations   Ven 29 Jan - 8:37
Tu peux monter le haut moteur sans problème, la course est
identique seul l’alésage change entre le 650 et le 750
Pour le montage du moteur entier (si tu a le même montage que
le 650) c’est possible, mais le support inférieur av n’est plus existant, pour
donner de souplesse car les plaques du support supérieur sont remplacer par des
silentblocs mais le montage des plaques reste possible
Par contre il y a une différence de largeur a l’arrière (un
dizaine de mm en moins il me semble) que tu peut remplacer par une cale
L’admission (entre
axe) est identique sur tout les moteur, part contre au niveau des carbus il y a
plusieurs diamètre et entre axe, mais le montage avec les pipes correspondantes
ne pose aucun problème
sidekawa
MessageSujet: Re: dimentions fixations   Ven 29 Jan - 11:24
ok
merci pour vos reponses les gards
pour les pipes je monterais celles de 650z car en cross les secousses perturbent les carbus de 750 a menbrane
alain
