roues a rayons
roues a rayons
Message  XAV07 le Jeu 5 Nov 2009 - 23:01
bonsoir
j'envisage de m'acheter une 650 z de 83 tres correcte ,seul hic ....
les jantes a batons peuvent elles etre changées par des jantes a rayons ?
(deux freins a disques a l'avant)
XAV07
Nombre de messages : 4
Re: roues a rayons
Message  Alain94 le Ven 6 Nov 2009 - 18:28
Tout est possible sur nos vieux Z. La plupart des pièces sont interchangeables.
Par contre retrouver des roues à rayons...c'est rare donc chère.
J'ai juste un doute sur l'entrainement du compteur...est-ce le même?
Et puis sur les roues à rayons il y a des chambres à air les pneus ne sont pas "tubeless"
Nombre de messages : 1193
Re: roues a rayons
Message  Did210 le Ven 6 Nov 2009 - 22:00
ag81115 a écrit:Tout est possible sur nos vieux Z. La plupart des pièces sont interchangeables.
Oui, tout est possible sur nos Z, même une régression avec des rayons
mais non, je déconne
roues à rayons donc rares et chères, Ok 100% vrai
Par contre, entrainement du compteur, c'est les mêmes vu que les jantes AV à rayons ou bâtons ont le même diamètre, donc le nippon n'a pas réinventé la roue c'est le même entraineur, même si la forme et la couleur change un peu depuis les B1 jusqu'aux F2. (sur ma SR D2 de 79 j'ai cassé l'entraineur y a environ 3 mois, j'ai repris celui de ma B1 de 76 de l'époque et roule ma poule) 25mn de boulot et c'est reparti
Effectivement, sur les jantes à bâtons, c'est du tubless mais pas toutes !!!!! , les premières jantes à rayons étaient équipées de Gripster (morceau de plastique qui bloquait le pneu sur la jante avec un boulon, 2 par jante) si j'ai bonne mémoire, j'en ai retrouvé 2 dans mes cartons cette semaine. Les premières jantes à bâtons étaient équipées de pneus type tubless avec des chambres à air (j'ai ça sur la mienne)
Nombre de messages : 1169
Re: roues a rayons
Message  XAV07 le Ven 6 Nov 2009 - 23:29
bonsoir
tout d'abord merci pour vos réponses....
apparement ça risque de couter bonbon ,avez vous un ordre de prix et est ce
que sur ce sujet l'adaptable est possible en neuf et ou ?
XAV07
Re: roues a rayons
Message  francis 26 le Sam 7 Nov 2009 - 5:07
A partir de 81 les disques et les étriers ne sont plus les même,
il faudra peut être remplacer la fourche. Faire attention il y a deux diamètre
de disque sur les jantes a rayons
Pour l’arrière ça doit passer sans problème
J’ai vue que tu est en ardeche , moi je suis dans la drome ,
j’ai un jeu de jantes de B1 si tu veut passer voir les cotes ,pas de soucis
Nombre de messages : 469
Re: roues a rayons
Message  Alain94 le Dim 8 Nov 2009 - 9:15
Re: roues a rayons
Message  Contenu sponsorisé
