trop d,huile
aslabadie
trop d,huile
ma 650 fait de l'huile par les deux cylindres du milieu, ça fume a froid, ça mange un litre pour 200 km et le ralenti déconne.
Pour en savoir d'où cela venais, j'ai tourner un pas de vis pour envoyer de la pression par l'orifice de la bougie et surprise; pas de défaut de compression perceptible ! a force d'envoyer de la pression j'ai fini par faire tourner le moteur et je me suis pris la clef qui me servais de manivelle dans le poignet !
quelqu'un a t'il une idée ?
aslabadie- Nombre de messages : 2
Re: trop d,huile
Bienvenue sur ce forum. Je ne suis pas un pro mais généralement un moteur qui bouffe de l'huile ça vient des segments ou des joints de queue de soupapes.
Re: trop d,huile
+1
La compression, c'est précis, faut mesurer tu la verras qu'avec le compressiomètre (voir RTM pour prise des mesures et des valeurs mini)
1 litre pour 200 bornes, c'est plus qu'énorme .... et tu as aussi certainement les joints de queues de soupapes + certainement les guides de soupapes, bref faut tout regarder dans ton cas
Re: trop d,huile
+1 avec chris. et une petite présentation et des photos de ta brele. c'est mieux quand on sait à qui on a affaire. et la présentation ça rapproche un peu plus.
Re: trop d,huile
bon, si je vous est bien saisi, c'est au niveau, des queues de soupapes, avec quelques réserves sur la segmentation.
ça renvoie a d'autres questions/conseils ; remontage de la chaines de distribution, l'outil pour les soupapes; on peut pas le bricoler a partir d'un serre joint ? et plein d'autres....mais rien ne presse . je sortirai et poserai le bourrin sur ma table d'ici un mois . Pour l'instant je parcours le site.
je roule depuis....un peu avant l'age du permis, et j'ai récupéré cette 650 il y a six ans alors je prendrais le temps de me présenter plus longuement.
a bientôt donc ......
fuite d huile
satut a tous je suis nouveau sur ce forum et il m arrive que j ai de l huile qui sort par les colerette d echappement 2 et 3
ACDC38- Nombre de messages : 2
Re: trop d,huile
ACDC38 a écrit:satut a tous je suis nouveau sur ce forum et il m arrive que j ai de l huile qui sort par les colerette d echappement 2 et 3
c'est quoi "de l'huile qui sort" ?
un suintement gras sur un joint d'échappement, c'est classique, tu le reprends sans problèmes
Conso d'huile globale, combien aux 100 ? à froid, à chaud....
ça fume bleu à l'AR ?
Avec ces indications, on pourra commencer à se faire une idée
Re: trop d,huile
Vraiment un peu leger comme presentation
