AccueilAccueil  GalerieGalerie  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  MembresMembres  GroupesGroupes  Connexion
Partager |
 voyant rouge qui clignotte !
le_pol
Nombre de messages: 3
MessageSujet: voyant rouge qui clignotte !   Jeu 5 Nov - 8:44
(pour cadrer mon intervention, une information intéressante : je n'y connais vraiment pas grand chose en mécanique ... j'essaie d'apprendre !)
j'ai ouvert mon moteur (cache arbres à cames) pour changer mon pignon supérieur de chaine de distri ... j'ai tout remonté, j'ai refait le plein d'huile, et lorsque je met le contact, les deux voyants rouges (celui qui clignote et celui qui ne clignote pas) sont allumés !
j'ai également tombé mes lignes de pot (y deux petits trous que je dois boucher ...). est ce que ça peut être à cause de ça que ça clignote ?
si c'est pas ça, est ce qu'il est possible que j'ai débranché la sonde d'huile en démontant ? elle est où ??
Merci d'avance !
ag81115
Nombre de messages: 587
MessageSujet: Re: voyant rouge qui clignotte !   Jeu 5 Nov - 14:22
Le mano d'huile et dans le carter allumage juste sous le plateau.
Tu as du faire bouger la cosse lors du calage de l'allumage
» Peinture rouge Alfa
» Probleme voyant alternateur
» voyant rouge (moteur V ) qui s'allume
» Problème de charge (Voyant Rouge)
» Voyant rouge allumé et bocal en pression !!!
