| | bougies du cylindre 1 et 4 sonts noire(suie séche) | |
| Auteur | Message |
gantoo
Nombre de messages: 16 Age: 51 Localisation: sud 13 Date d'inscription: 14/03/2009
 | Sujet: bougies du cylindre 1 et 4 sonts noire(suie séche) Mar 28 Juil - 19:07 | |
| de l'aide s'il vous plait les zedien mes bougies du cylindre 1 et 4 sont noire méme aprés netoyage et synchro des carbus(modéle a rupteur) |
artiesis
Nombre de messages: 27 Age: 46 Localisation: COGNAC Date d'inscription: 28/07/2009
 | Sujet: Re: bougies du cylindre 1 et 4 sonts noire(suie séche) Mer 29 Juil - 17:38 | |
| salut, peut-être une piste... les bougies 1 et 4 sont alimentées par la même bobine HT... regarde par là et va même du coté de l'allumage...
a voir... |
LoRZo Admin
Nombre de messages: 794 Age: 29 Localisation: Isère Date d'inscription: 19/10/2005
 | Sujet: Re: bougies du cylindre 1 et 4 sonts noire(suie séche) Mer 29 Juil - 17:51 | |
| Salut,
Je pense qu'il faut que tu règles le rupteur de la bobine 1/4.
@+ _________________ Webmaster du site Z650 En cours d'actualisation  |
gantoo
 | Sujet: Re: bougies du cylindre 1 et 4 sonts noire(suie séche) Jeu 30 Juil - 17:47 | |
| merçi pour vos reponse lez zzedien je vais régler les rupteur du groupe de cylindre 1 et 4 et je vous dis sa plus tard,pour la bobine je ne crois pas que se soit ca les bobine HT soit sa marche soit non et la il y a l'etincelle mais elle noircisse(bougies 1/4)en tous les cas merçi les gars |
Nombre de messages: 387 Date d'inscription: 28/11/2007
 | Sujet: Re: bougies du cylindre 1 et 4 sonts noire(suie séche) Sam 1 Aoû - 9:28 | |
| réglage rupteurs et avance,et ensuite niveau de cuves si besoin.. |
Nombre de messages: 152 Age: 54 Localisation: Nancy Date d'inscription: 25/07/2008
 | Sujet: Re: bougies du cylindre 1 et 4 sonts noire(suie séche) Lun 3 Aoû - 21:32 | |
| | vroumz6 a écrit: | | réglage rupteurs et avance,et ensuite niveau de cuves si besoin.. |
Vérifie les gicleurs et pointeux (faut tout tomber), nettoyage à l'acétone après avoir tout sorti, gicleurs, flotteurs ...., un bon coup de compresseur dans toutes les tuyauteries, et ça devrait le refaire. Il n'y a aucune raison logique que la hauteur de cuve se dérègle. A mon avis, t'as avalé de la "merde" dans l'essence au fur et à mesure du temps Démontage, nettoyage, rinçage et remontage, j'ai fais hier AM en moins de 3 heures, et ça retourne nickel Didier |
gantoo
 | Sujet: Re: bougies du cylindre 1 et 4 sonts noire(suie séche) Ven 7 Aoû - 19:23 | |
| bonjour didier j'ai fait netoyer les carbus gicleur cuve et synchro(peut etre mal fais le travail) j'ai commander deux bobine et les antiparasites sur un site anglais je crois, aprés montage de ceux ci je t'en dirai plus, un mecano moto m'a dit que la bobine du 1/4 defectueuse.le filtre air plateaux allumage sont neuf, netoyage robinet essence et reservoir et malgré tout ca, bougie du 1 et 4 noire suie seche; on verra aprés le montage des bobine neuve a+
 | Sujet: Re: bougies du cylindre 1 et 4 sonts noire(suie séche) Sam 8 Aoû - 20:53 | |
| et le réservoir ? propre ? sinon c'est une histoire sans fin.... |
gantoo
 | Sujet: Re: bougies du cylindre 1 et 4 sonts noire(suie séche) Ven 14 Aoû - 19:20 | |
| bonjour vroumz oui reservoir propre et g changé les deux bobine neuve et antiparasite chez Zpower 100 euros les deux, je vais faire quelques kilometre et regarder les bougies 1 et 4, si elle sont toujour noire je demonte la rampe (ce qui me fais trés peur) a bientôt les zedien |
 | Sujet: Re: bougies du cylindre 1 et 4 sonts noire(suie séche) Ven 14 Aoû - 21:26 | |
| si c'est toujours noir et que tout le reste est bon .....pointeaux et niveaux de cuves à faire ,tu peut aussi déposer / reposer la rampe et la faire réviser mieux que chez kawa pour moins cher.... |
 | Sujet: Re: bougies du cylindre 1 et 4 sonts noire(suie séche) Ven 14 Aoû - 21:27 | |
| http://www.forumteamz650.com/forum/viewforum.php?f=3
là |
