roue libre - recherche tuto
bonjour,
je vais me lancer dans le changement de ma roue libre sans déposer le moteur. Savez vous où je peux trouver un tuto avec photo pour me donner un coup de main? j'arrive même pas à la situer sur les part-diagram !!!
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Re: roue libre - recherche tuto
là:
http://www.teamkawaz650.com/F_frame.html?http://www.teamkawaz650.com/
Salut à tous, encore besoin d'un petit coup de main...
Est ce que vous sauriez où je peux trouver l'outil pour démonter l'écrou de cloche afin d'accéder à la roue libre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
tu veux parler de l'écrou de cloche d'embrayage ? perso j'ai acheté une clé à choc 70 euros sur ebay,c'est une filaire çà m'évite de brancher le compresseur à chaque fois,c'est super efficace mais je ne l'utilise que pour le DEVISSAGE, aussi pour les autos,cardans ,roues,moyeux arrières,.......
vroumz6 a écrit:tu veux parler de l'écrou de cloche d'embrayage ? perso j'ai acheté une clé à choc 70 euros sur ebay,c'est une filaire çà m'évite de brancher le compresseur à chaque fois,c'est super efficace mais je ne l'utilise que pour le DEVISSAGE, aussi pour les autos,cardans ,roues,moyeux arrières,.......
Démonté avec une douille sur un pistolet pneumatique avec mon compresseur, au bout de 3 coups après arrêt de la rotation de la cloche, l'écrou est venu sans problèmes
Didier
Autre solution se fabriquer un outil de maintien de la cloche avec un disque lisse d'embrayage sur lequel on soude solidement un manche en acier avec deux renforts en rond d'acier, soudé à 45° pour rigidifier le manche.
C'est comme cela que j'ai procédé, mais attention l'outil doit être solide car j'ai cassé la cloche suite à la rupture de l'outil donc méfiance.
Ensuite un clé à douille et un levier et hop !
» Roue libre de démarreur (encore)
» Roue Libre de démarreur
» Roue libre ZR7
» roue libre du demareur
» roue libre de demarage
» Roue libre ZR7
