zalbert
Nombre de messages: 16 Date d'inscription: 11/05/2009
 | Sujet: fourche Sam 6 Juin - 8:37 | |
| bonjour à tous.J'ai acquis une 650z moteur:kz 650 be.......cadre:kz 650 f........ carte grise:kz 650 d.alors qu'est-ce que j'ai acheté comme type de moto?car je voudrais changé l'huile de fourche et j'ai besoin de connaitre le modéle.d'avance merci si qqn a la réponse. |
bibi35
Nombre de messages: 260 Age: 43 Localisation: Un petit village, près de Fougères (35) Date d'inscription: 26/06/2007
 | Sujet: Re: fourche Sam 6 Juin - 20:19 | |
| Le mieux serait que tu mettes une photo de la bête. Il y a eu pas mal de panachage entre les différent modèles de Z  . Comme ça, il n'y aura pas erreurs  . |
Nombre de messages: 2951 Age: 56 Localisation: BORDEAUX Date d'inscription: 20/10/2007
 | Sujet: Re: fourche Dim 7 Juin - 9:04 | |
| Et mets les N°s complets cadre, moteur et CG pour que je te dise le modèle ou la bitza .... |
zalbert
 | Sujet: fourche Dim 7 Juin - 9:20 | |
| salut voici les num:moteur:kz650 be1200293;cadre:kz 650 f00456;carte grise:kz 650 d 27024.voilà pour les photos j'attends que la pluie cesse.ce sera fait dans 20 min.a+ |
bibi35
 | Sujet: Re: fourche Dim 7 Juin - 13:52 | |
| C'est la fourche la plus courrante (du B2 au F1): - quantité: 183 à 191 cm3 - qualité: type Dexron ATF (ou moteur SAE 15W) |
zalbert
 | Sujet: fourche Dim 7 Juin - 14:41 | |
| merci mais comment changer l'huile?a+ |
zalbert
 | Sujet: numeros Lun 8 Juin - 16:47 | |
| salut et merci de ton aide.Je n'ai pas vérifier les numéros lors de l'achat.Donc je suis "baiser si les bleus me coincent ".POur le cadre le numéro manquant serai un 7 mais j'ai du mal à le lire.pour le moteur je me suis peut-être planté en recopiant.Bref ma brele est inutilisable si je comprends bien.a+ |
 | Sujet: Re: fourche Mar 9 Juin - 11:39 | |
| Non je dirai pas cela... Mais il faut chercher d'abord à comprendre et vérifier auprès le l'acheteur... Car si c'est avéré, il y a tromperie... |
