 probleme de bougie!!!!!help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tony46
Nombre de messages : 17
MessageSujet: probleme de bougie!!!!!help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Dim 19 Avr - 23:45
salut,ma kawa z me fait devenir fou,je n arrive pas a regler ce probleme,une des bougie ne donne pas donc ca tourne sur trois pattes,puis ca marche pendand 20km,puis c est un autre cilindre qui ne donne pas,je pense que ca viens des bougie,quels types de bougie utiliser vous???? Mad
PHIL
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: probleme de bougie!!!!!help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 20 Avr - 1:14
Des NGK B8.. mais j'ai bien peur que ton probléme soit ailleurs... dis en plus : elle tournait avant... il s'est passé quoi entre deux ?? inutilisation prolongée ??
Bob
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: probleme de bougie!!!!!help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 20 Avr - 9:10
Bonjour Tony,
Si ton Z possede un allumage classique, je penserai plus aux condensateurs. Ca m'est arrivé une fois en changeant les rupteurs qu'un condensateur touche le moteur. Et aprés plus rien. Donc peut être que tes condensateurs on pris un coup de vieux. Pi c'est le genre de truc que tu peut pas controler de visu. Sinon en partant des rupteurs, et en allant jusqu'aux bobines, et si je ne dit pas de betises, il y a 2 connexions. Les as tu controllées. Une cosse legerement defaite ou avec un peu de jeu, et ca y est... Tu galeres.
Oui je sais, cest visieux... tir grrr
Bob
Voir le profil de l'utilisateur http://www.artmajeur.com/matas
Nombre de messages : 1114
MessageSujet: Re: probleme de bougie!!!!!help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mer 6 Mai - 0:15
Si le problème "tourne" de cylindre en cylindre, c'est l'allumage, donc les rupteurs ou condos ou capteurs.
Les bougies, c'est l'élément final "passif" qui n'y est pour rien.
Si t'as vérifié ton allumage :
Allumage à rupteurs, bougies type NGK B7 ou B8 ES
Allumage transistorisé, NGK BR 7 ou BR 8 ES (avec le R de résistance intégrée à la bougie, donc, allumage "électronique")
Le rendement issu du secondaire de la bobine, donc sur la bougie n'est pas le même.
Pour faire simple, une bécanne à rupteurs a besoin de bougies performantes ( haute tension d'amorçage, série B sans R) vu que c'est les rupteurs qui transmettent directement à la bougie la tension d'amorçage, et donc des B7 ou 8 ES vont bien.
A contrario, si tu as un allumage "électronique" à capteurs, je te conseilles de séries BR 7 ou 8 adaptées aux allumeurs transistorisés
Donc tout n'est pas intégralement interchangeable, sous peine de ..... rester dans son garage !
A plus si besoin
Didier
tony46
MessageSujet: Re: probleme de bougie!!!!!help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Ven 8 Mai - 17:15
merci les gars,je vais jeter un oeil un peu plus loin,car la moto n a plus tourner depuis tres longtemp et j ai des probleme electrique(ex:la batterie ne tiens pas la charge).....merci pour vos réponse a + tony
