Pignon fou de roue libre de démarreur
GREGZ
J'ai toujours des soucis avec ma roue libre de démarreur, il se pourrait que ce soit le pignon fou qui soit usé.
Quelqu'un sait il ou trouver le cote normal et la tolérence?
Gregz
Gregz
GREGZ- Nombre de messages : 69
Re: Pignon fou de roue libre de démarreur
GREGZ a écrit:Bonjour,
Gregz
N'est elle pas indiquée dans la RMT?
personellement je ne pense pas que le pignon fou soit usé (en 28 de meca sur ces moteurs ,ca serai le 1er)
pour le controler il faut regarder sont etat il doit etre ajuster sur sont axe ,et les dent ne doivent pas etre usées , en cas de soucis les dents de la roue libre seront usées aussi
mais commence par regarder ton huile , si il n'y a pas de limaille ,tu peus laisser cette voie de coté
je te joind une photo du pignon
LoRZo a écrit:GREGZ a écrit:Bonjour,
Gregz
Et bien non, elle n'y figure point
francis 26 a écrit:salut
Je pensais à cette pièce, les flêches indiquent l'endroit ou portent les galets (si je ne me trompe), attention il y a une bague de posée sur le pignon sur la photo.
La cote que je recherche est celle du diamètre de la partie cylindrique montrée par les flêches.
Cette pièce ci en fait
Je ne connait pas assez bien le moteur pour te répondre.
Mais les spécialistes vont sans doute t'aider.
J'ai aussi un problème avec mon démarreur qui "accroche" une fois sur 2, mais ça va nettement mieux quans le moteur est chaud (et la batterie rechargée).
Bon, en attendant, grâce (ou à cause au choix) de mon kick, j'ai un gros mollet droit , mais j'ai pas envie d'ouvrir le bas moteur pour cet inconvénient somme toute minime
Si un jour, ça casse dedans, j'en profiterai
Didier
Didier
Je compte bien tout démonter au printemps, et remonter un bas moteur à Kick, j'en profiterai pour changer la chaine primaire.
Ce matin, démarage à la poussette.
Dans le noir et le brouillard givrant.
C'etait plutot Rock n'roll...
GREGZ a écrit:Je compte bien tout démonter au printemps, et remonter un bas moteur à Kick, j'en profiterai pour changer la chaine primaire.
Yes, on doit pas être loin l'un de l'autre, car chez moi aussi ce matin il faisait noir et y avait du brouillard.
question subsidiaire GREGZ :
Ta chaine primaire, tu la trouve où ?
Si en plus t'as un plan pour une chaine de distribution, ça m'interesse
Didier
Didier
pour la chaine de distri hi-vo (f2) 27 euros hors taxe chez kawa,,,,,,,,,,et 80 chez e..c cherchez l'erreur; la primaire le team en a je crois,sinon :le bazar de la bécane, ou, emac 140/150 euros
Salut Did,
Alors y'en a pour tout les gouts,
Zpower 95euro : https://www.z-power.co.uk/merchantmanager/product_info.php?currency=EUR&cPath=4_83&products_id=1377
CMSnl 196 euros : http://www.cmsnl.com/products/chain-52l_13122007/
Le bazar environ 150 euros
C'ést 145 euros à peu près au team "http://www.teamkawaz650.com/F_frame.html?http://www.teamkawaz650.com/" mais là y'en à plus, faut appeler, je pense que l'on peut en avoir en commande.
Je pense que je commanderai au Team, elle est plus chère que chez Zpower mais pour l'angleterre y'a de gros frais de port et eut égard à la qualité du service, je préfère assuré par le Team.
Merci GREGZ pour les tuyaux.
Effectivement, la proximité et le service ça compte.
Et puis les rosbeefs, y sont pas européens donc on fait pas nos courses chez eux
» Roue Libre de démarreur
» Tout sur la roue libre du démarreur..?
» Roue libre de démarreur (encore)
» roue libre du demareur
» roue libre de demarage
