chaine distri !
chaine distri !
salut les copains ,
je voudrai vous demandez ! je sais que c'est pas une z mais bon! , j'ai démonter mon cache soupapes et je me suis appercu que j'avais un jeu de 1cm à la chaine de distri entre les deux pignons est ce normal ? ou dois je retendre avec le tendeur de chaine ( comme les z )
merci de réponses future
Re: chaine distri !
1 cm cela me parait important...et tu pourrais sauter une dent et là bonjour les dégats.
Reprend la RMT et vérifie le réglage et SURTOUT n'utilise plus cette machine...
Au fait c'est quoi comme bécane
Re: chaine distri !
ag81115 a écrit:1 cm cela me parait important...et tu pourrais sauter une dent et là bonjour les dégats.
c"est un zéphir 750 et doc m'a trouver la réponse il y a un tendeur en plastic noir sous le cache soupière et il est normal que quand je le remonte il retand la chaine
Re: chaine distri !
nico a écrit:ag81115 a écrit:1 cm cela me parait important...et tu pourrais sauter une dent et là bonjour les dégats.
Oui tout à fait,
Les moteurs de Z qui ont la chaine HyVo sont tendu comme cela en plus du tendeur de chaîne.
Re: chaine distri !
le plastique noir est un patin (caoutchouc recouverte d’une couche anti usure) qui a comme ceux que tu trouve a l’AR et a l’AV du bloc cylindre et non un pignon comme sur la chaîne a rouleaux
Il n’y a qu’un tendeur automatique qui se monte au sur la 650, part contre si tu a fait tourné le moteur , il faut reprendre la tension de la chaîne, la procédure de remontage n’est pas la même que sur la chaîne a rouleaux, si ça a bouger du va user prématurément la chaîne et surtout le patin tendeur et le morceau qui dépasse va tomber dans le bloc (boite) si j’ai encore les pièces je te met une photo
Sacres Nico, toujours a démonté !!!!!!!!!
» distribution
» Chaine de distri détendu ??
» chaine !
» nouveau z sur le site
» POUR INFO :REFAIRE UNE DISTRI COMPLETE SUR UNE Z...
» chaine !
