 rampe carbu
shark
Nombre de messages : 12
MessageSujet: rampe carbu   Dim 16 Nov - 2:09
salut a tous j aimerais savoir si il faut changer les gicleurs du moment que je monte des filtres air conique et echappement sebring 4 en 1.MERCI
catalan
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: rampe carbu   Dim 16 Nov - 2:27
Une petite présentation ?????
shark
MessageSujet: Re: rampe carbu   Dim 16 Nov - 2:39
salut a toi je possede un z 650 C de 79 depuis 10 ANS et viens d investir 1500 euros dans le moteur et j ai encore quelque probleme a resoudre.etant un passionné de ce quattres pattes je suis heureux d avoir decouvert ce forum.
catalan
MessageSujet: Re: rampe carbu   Dim 16 Nov - 2:45
Bienvenue!
1500€ ???? grrr grrr grrr grrr c'est énorme pour un moteur!
Pour les gicleur oui il faut les changer, pour le démarreur voie la roue libre!
Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: rampe carbu   Dim 16 Nov - 11:45
Bienvenue à toi.
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: rampe carbu   Dim 16 Nov - 14:44
Welcome,
Si tu utilises une ligne complète et des filtres à air en cône, tu es obligé de faire un réglage carbu en conséquence.
Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: rampe carbu   Jeu 4 Déc - 3:03
Eh oui, tu changes le rapport air/essence dans le diagramme d'admission
En gros, avec des cornets, tu augmentes le débit d'air car moins de "frein" par rapport à un filtre classique, donc si tu ne modifies rien, tu appauvris ton mélange air/essence.
Donc pour retrouver le rapport précédent, il te faut augmenter le diamètre des gicleurs.
Mais cette relation n'est pas linéaire et infinie, elle trouve ses limites dans la vitesse de rotation du moteur et donc dans la vitesse d'admission du mélange air/essence.
Pour faire simple, tu mets des cornets, tu augmentes le diamètre des gicleurs, résultat, ça marchera mieux à haut régime, mais ça risque de ratatouiller grave en bas, même si tu reprends ton avance à l'allumage et en plus, tu vas consommer bonbon (mais bon le baril baisse Very Happy ). Prévois quand même des bougies de rechange, car elles risquent de ne pas trop apprécier.
Si tu cherches l'efficacité, reste avec ta boite à air et un bon réglage, si c'est pour le fun, on trouve sur internet de magnifiques cornets rose Barbie, collier or, du meilleur effet !!!
Nombre de messages : 1425
MessageSujet: Re: rampe carbu   Jeu 4 Déc - 23:37
si tu peux monter autre chose que du sebring,fais le,j'en ai un et c'est pas très beau,il faut déposer la ligne pour faire la vidange et le filtre à huile et vu la forme de la boite à fumée le rendement ne doit pas être meilleur que l'origine...
rampe carbu
» adaptation de carbu sur 1000 z de 77
» CARBU PLUS RECENT Z1000
» Présentation
» carbu z1000
» RAMPE EN 26
