J'arrive, me présente, et déjà problème de plaquette!
px34
Bonjour à tous!
Je suis sur Montpellier, issu du Vespa ( d'ou mon pseudo), du Land Rover, de l'Anglaise...et de la 911...
Je viens de racheter un KZ 650 F de 03/1982.
Illustration:
mais voila que je me rends compte que mes plaquettes avant jouent les "castagnettes", car elles gigotent de haut en bas.
Les resorts ne semblant pas fonctionnels, je découvre que les étriers àpartir de 81 semblent ceux de la 750 et non plus ceux de la 650!
Je commande les ressorts en question donc de 750, et problème semble identique, les plaquettes bougent de haut en bas alors qu'elles semblent conformes avec leurs ergots de part et d'autre comme des petites oreilles
Alors je suis perdu.
Sont-ce des étriers d'une autre machine?
Existe t il une entretoise spécifique en plus?
Illustration des étriers et références des resorts...
Merci de votre éclairage!
Illustration:
px34- Nombre de messages : 34
Re: J'arrive, me présente, et déjà problème de plaquette!
Hello, bienvenue
Effectivement à partir de la F2 ce sont les mêmes étriers que le Z750 E1, 2 et 3.
Tes étriers sont donc bien des étriers de F2 conformes à la machine et si j'en crois mes docs (j'ai le part list des CSR et H non commercialisées en France, mais à part le look c'est la même quincaillerie que les F), tu as bien commandé la bonne référence de ressort.
J'en ai aussi de rab dans monbordel stock, ça y ressemble
Mais j'ai un doute, tes étriers semblent mal montés (je connais mal ce modèle) mais en regardant des photos de F2, la vis de purge doit être verticale au-dessus du banjo, pour faciliter justement la purge, je pense qu'ils sont inversés gauche/droite et que c'est pour ça que tes plaquettes gigottent alors que normalement elles ne peuvent pas bouger, regarde la première image, l'éclaté du part list, la purge est bien verticale.
Inverse-les pour commencer, ça te donnera l'occasion de tout vérifier et de changer le DOT qui se change tous les 2 ans, il y va de ta sécurité (surtout si tu ne sais pas si ça a été fait un jour !)
Ho ho !
Mais c'est bien sur!
voila une piste à explorer !
je m'absente pour une quinzaine de jours et je tenterai l'inversion des étriers au retour!
Je vous tiens au courant de l'évolution bien sur!
merci déjà !
merci déjà !
Effectivement c'est bizarre car les vis de purge devraient être au point le plus haut de l'étrier et là elles sont en bas...
Inversion d'étrier?
Inversion d'étrier?
Je confirme le mauvais montage mais de mémoire il y a aussi des morceaux de métal sur l'étrier qui guide les plaquettes.
https://www.cmsnl.com/kawasaki-kz650h2-csr-1982-usa-canada_model15503/partslist/66858.html#results
La pièce référencée : 13070
Bien bien,
Donc je résume
- Mes étriers sont les bons, mais inversés droite et gauche
- Les ressorts sont les bons, bonne refermes/ étriers .
- Manque le petit guide référence 13070 ?
En effet, croiser les étriers ne modifiera en rien le fait que mes plaquettes se baladent et claquent comme des castagnettes.
C'est donc bien cette petite pièce plate qui manque.
Mais ou me procurer ces pièces?
Deux par étrier ou une seule?
Merci!
Donc je résume
Merci!
Sur le plan on en voit qu'une par étrier ,faut voir sur la rmt,perso j'ai oublié et j'ai donné les étriers et supports en rab...
Tu peux les commander ici :
http://www.partzilla.com/parts/search/Kawasaki/Motorcycle/1982/KZ550-C3+LTD/FRONT+BRAKE+%28%2782-%2783+C3-C4%29/parts.html
4$ pièce.
Mais tu peux demander à ton concessionnaire Kawasaki, ils ont encore beaucoup de pièces de rechange disponibles.
4$ pièce.
Petit REX: il manquait bien ces petites entretoises!
Plus de castagnettes!
Tu as inversé tes étriers ?
Sinon bonjour la galère pour la prochaine purge !
Donc finalement:
- Les étriers sont à la bonne place, mais c'est les banjo/ purge qui ont été montés à l'envers ! (le R est bien à droite et le L à gauche)
- Changé mes ressorts contre ceux de 750....( donc les bons...)
- Placé ces foutues petites lamelles en L inox sur laquelle vient coulisser les ergots des plaquettes...
ouf
ouf
Donc comme je disais , tout remonté, les bons ressorts ( et non ceux de 650), les petites platines chromées X 2 sur chaque étrier, et donc les plaquettes ne flottent plus en jouant les castagnettes, car elles sont désormais bien plaquées et bien guidées.
Mais maintenant, mes plaquettes frottent contre le disque ...et font du boucan...!
Cela va t il se calmer tout seul?
Sur ce type de montage, il n'y a pas de ressort de rappel permettant l'écartement des plaquettes?
En effet, le ressort les comprime vers le bas, mais ne favorise pas spécialement leur écartement.
Merci de votre éclairage...
Les freins à disques n'ont jamais de ressort de rappel, les petites pièces métalliques servent au bon positionnement des plaquettes, les plaquettes peuvent lécher le disque mais sans force sinon çà chauffe et çà fini par bloquer.
Écoute le grand singe sage qu'est Vroum !
Pour une fois qu'il n'est pas partit sur une autre histoire de frottement ....
» Plaquette intérieure
» usure plaquette de frein
» Ch tirage rapide Tomaselli et plaquette de frein arrière
» Moto déjà vue
» Moto déjà vue
